查看: 6748|回复: 27
请问多品种小批量生产能否使用机器人?
发表于 2018-1-20 20:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然也可广泛讨论这个问题。除了这个问题外,还想问下如何计算使用机器人的生产成本,投入成本,投资收益率,谢谢!
发表于 2018-1-20 21:10:04 | 显示全部楼层
' t; \; L5 `5 X' U9 I6 v- [4 u
: `' w. D2 L2 [) e我觉得多品种小批量恰恰也要用机器人,所谓柔性生产线。
$ T0 T) F/ |$ M) X5 b- ^& R, `生产成本,投入成本,投资收益率这个你得找人评估9 B9 W( g2 U0 Q" V: a+ Q1 l! V
 楼主| 发表于 2018-1-20 21:27:48 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-1-20 21:10  f0 q0 z( Z: b' b) O) J% K8 v) _
我觉得多品种小批量恰恰也要用机器人,所谓柔性生产线。- _; c& |6 c5 ~$ X! v/ c& Y
生产成本,投入成本,投资收益率这个你得找人评估 ...
3 t; d& p% t0 z  c) K# Y4 r5 a没有什么具体算法呀?4 b; J( k1 C  N6 }5 O
发表于 2018-1-20 21:44:02 | 显示全部楼层
核准一下传统人工和编程人工的差异,还有就是二者的时间成本,设备的维护差异等等
发表于 2018-1-20 22:09:39 | 显示全部楼层
可以,柔性生产线,逐步改进,减少人工干预。
 楼主| 发表于 2018-1-20 22:22:26 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-1-20 22:09
. D& ~' X: I0 F可以,柔性生产线,逐步改进,减少人工干预。
5 Z1 t" e+ \) N+ z& C
如何计算使用机器人的生产成本,投入成本,投资收益率,谢谢!# m6 }) q% i$ d* C4 x9 n5 o
发表于 2018-1-20 22:45:01 | 显示全部楼层
机器人手臂可以自己编程,想做什么样的动作都可以的,做完一小批产品再做另一种产品,需要的只是重新编程和调试
发表于 2018-1-21 08:20:29 | 显示全部楼层
我们在机器人生产线改造的计划阶段,我来回答这个问题吧,真的要看具体产品看数量的,如果是小批量但是操作时间短的可能目前机械人也不是好的选择,不要被那些高大上的字眼比如柔性智能蒙住了眼,小批量生产除了传统的换模具,加机器人后还要校准调试,批量小同时每个工件时间短可能就几秒完事的,有校准的时间工作都干完了,同时机器人日常维护还需要电气工程师,操作人员的素质也要相对高点,所以要看每个厂的具体产品和具体人员情况。我总结就是如果你们公司人员素质还凑合,至少都能中专毕业,同时有电气工程师,并且你的产品虽然量小却是一次装夹后干老半天的活儿,也许机器人还是合适的,其实核心还是在产品和行业上,用人还是用机器人都是跟着产品走的。如果不具备这些条件也不要担心,时代在变,今天不可以不代表明天不可以,工具始终会越来越简单的,关键有这个方向
发表于 2018-1-21 09:52:18 | 显示全部楼层
可以,重复编程调试的过程6 c+ d3 X6 H8 w0 y$ k8 d" o. v
* {* U& D# Q4 J, c/ G6 e" L. T补充内容 (2018-2-27 15:30):5 j' ]5 F8 Y/ j, L+ f9 E9 O' @
桁架机器人需要可以联系我!
 楼主| 发表于 2018-1-21 12:38:44 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-1-21 08:20
  L# M  V- P% A我们在机器人生产线改造的计划阶段,我来回答这个问题吧,真的要看具体产品看数量的,如果是小批量但是操作 ...
+ z- w# w1 n/ c1 c8 O0 E* M' ^
这个重量有些重,而且对精度要求很高
9 Q5 F" l- D" _0 W" ^! K
GMT+8, 2025-2-23 00:26 , Processed in 0.064556 second(s), 14 queries , Gzip On.
