查看: 5860|回复: 11
弹垫能提供多大的预紧力(弹力)
发表于 2018-1-20 13:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题,请教各位一个M4的弹垫能提供多达的预紧力,材质是65Mn的。因为要算螺钉的拧紧力矩,不知道加了弹垫会有多大的影响。
: h: k0 `1 l( x6 i: g! t
发表于 2018-1-20 14:52:49 | 显示全部楼层
实际上弹性垫圈对预紧力的贡献不大。
论坛里曾经有过这样的讨论。你可以搜索一下,网上也有研究论文。  发表于 2018-1-20 15:25
我看有的资料上说弹簧垫起不到放松作用  发表于 2018-1-20 15:17
做计算可以直接忽略弹性垫圈的影响  发表于 2018-1-20 15:00
 楼主| 发表于 2018-1-20 15:28:51 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-20 14:52/ |. A1 y- a8 P. D4 B2 b
实际上弹性垫圈对预紧力的贡献不大。
6 U/ M0 P6 X$ \% L6 I1 K
嗯嗯,多谢各位!我也看到了那个帖子。. h& j# ~  @  N* z/ f7 a9 O$ I
计划下周不加弹垫做个寿命试验看一下,不松的话就不加了。7 `9 s* W% F* Q
能试验下最好,心里更明确。  发表于 2018-1-20 15:29
发表于 2018-1-20 16:43:06 | 显示全部楼层
我就发发图不讲话
发表于 2018-1-20 22:15:32 | 显示全部楼层
等结果。
 楼主| 发表于 2018-1-21 21:44:18 | 显示全部楼层
鹰头猫 发表于 2018-1-20 16:43
+ l. K  B, e" `! f4 C* l4 p" J我就发发图不讲话
8 Q+ y) P3 G' N
按这个标准的意思,只有使用8.8和9.8级的才考虑使用,其他的就没必要用了。学习了!$ p7 z5 H# A$ `( g/ x; }. M9 u- B
发表于 2018-1-21 22:44:17 | 显示全部楼层
螺钉的拧紧力矩有标准的
发表于 2018-1-22 09:56:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 鹰头猫 于 2018-1-22 09:58 编辑 : a, c: H- m7 S4 Q) q4 Y
iron 发表于 2018-1-21 21:44
' p% C% D' @, t" r$ }* @3 |- Q4 z按这个标准的意思,只有使用8.8和9.8级的才考虑使用,其他的就没必要用了。学习了!
' v3 c+ I. A0 V2 G, V不要着急,这个是建筑行业的。一般的说法是高强度螺栓的预紧力会把弹簧垫圈压溃。: {9 j: p7 @8 e! {0 k
按照你的情况才M4,个人认为这么小的螺钉再高强度可能也压溃不了弹垫。7 q; K5 W' B( B% S3 {1 K
所以最终结果是 如果弹垫的强度不够螺钉的预紧力,在强烈震动的工况下,装弹垫反而可能导致螺钉松脱。至于弹垫提供多少预紧力,这个就要去查表或者计算了,似乎没有这方面的计算或表格……* u# r$ n) @4 K! m
$ s7 a& l4 I( P0 K1 ?9 k
7 G) Q! a4 L; u8 P3 l# t7 x0 y% @. u: X9 `" Q) a, }
GMT+8, 2024-11-27 12:41 , Processed in 0.059826 second(s), 18 queries , Gzip On.
