查看: 12017|回复: 23
SW使用一会后变卡,关闭后报错
发表于 2018-1-20 11:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件类型:SolidWorks2014 SP0564位系统
# {* w  |9 ]2 w; a# ]( S
6 O. L( W! x1 {1.问题起因:本人的SolidWorks之前很好使。之前的电脑只有一个C盘,分区后有了D盘,SolidWorks便装在这个D盘里。
: {  P! G2 ~# t6 f  Q( L0 u后来电脑内存日渐紧张,于是便加装了硬盘,原先电脑自带的C和D盘就合成了一个C盘。新装的硬盘做分区,其中有一个盘命名为D盘。
, y2 f0 x; Z7 |) R装硬盘之前我卸载了SolidWorks,完全卸载,包括注册表。& W  ]5 Y8 Y- ~) }  [  T! E
装硬盘之后将SolidWorks装在了新分区的D盘。
$ J2 P- u. d% P( j1 B" k6 R+ x# D/ b8 r+ C( l% e9 e* z# {3 h; D
2.问题描述:$ ^" v0 M! v3 D7 _) c. J
A.从那之后,SolidWorks总是会用半个小时到1个小时之后开始卡,明显变慢,在用鼠标中键旋转物体的时候很明显能感觉到不顺畅。* k6 M( I: U6 R6 S8 b# F$ _
B.在使用半个小时到1个小时之后,打开新的装配体变得很慢,要等好久才能完全打开进行操作。4 n  t8 c8 q5 g# }. v! p
C.工作原因,会有工业设计给的异形件Step文档或igs文件,我另存为sldpart文件后进行零件的特征编辑。这时候,SolidWorks出现卡顿的时间明显早于半个小时到1个小时,也就10分钟就会出现这样的情况,快的话2、3分钟就会出现。
6 D- y& P. ?7 Y: D1 l0 F3 JD。卸载软件重装后,会出现SolidWorks文件不能在文件夹中预览的情况。% H* E) w5 l( j* ]! G% X+ [
3 J/ F  V  V( N( I3.自己曾尝试过的解决方法:
) E# `+ z6 v6 g2 TA。 一般出现卡顿的时候,我选择将文件保存,然后关闭软件,重新打开。之前的情况不在出现,但0.5-1小时之后,情况依旧。
: }! ~- P, Z7 x/ w; F1 W5 S2 CB。出现卡顿后关闭软件,鼠标的会有转小圆圈的样子,尔后会有SolidWorks报错出现(注意是关闭软件后出现),见图。
4 G2 h' W9 w) X" v; c# `C。尝试过更改软件兼容性,症状依旧。
6 M1 i! O0 i. eD。尝试过修复软件,症状依旧。
: n6 G. s1 N7 JE。尝试过卸载软件重装(装在新加的硬盘里,注册表什么的都删掉),症状依旧。
7 n4 ^0 T: Q' pF。对于SolidWorks文件不能在文件夹中预览的情况,也是在多次重装、修复软件中会偶尔出现的情况。网上也搜了相关的方法,诸如更改注册表什么的,收效不大。! [3 M8 U' E: d, v9 k5 g
. d0 }( V3 q1 m* X) s/ }( D5 g. }4.希望得到的效果:
' ]( _" f: C/ i& R8 [% x, r, ^A。软件不在卡顿及报错
* I, G0 H8 d6 p% t5 D# u; L' pB。可以在文件夹中预览SolidWorks文件. Y" `5 U" R3 a
C。有大神的话最好讲讲出错原因。
. ~3 _# k* d" N8 Z" y! M8 `
 楼主| 发表于 2018-1-20 11:52:31 | 显示全部楼层
写在二楼:. d" C& s% A1 G/ B+ u, _# A% M
5 k% @0 l# p& E3 G2 b
小老鼠我在公司算是软件用的最好的(哈哈,厚脸皮一下),也经常帮师傅们装软件、改报错什么的(有可能是师傅懒得搞)。这种情况也是第一次遇到,而且出现在自己电脑上,搞不定了,求助诸位大神。# k9 J* W4 @( j+ c8 v( @
6 V  l8 \7 t3 d
卸载软件什么都是完全卸载干净的。; o: j! @) B( y/ v9 q  @
* i7 @7 g% x0 u3 N# O& S- {. ]2 U0 f小老鼠想钻研一下,如果想说“重装系统”什么的,就不要回复在帖子里了。* N1 m) C* `& L/ T/ E
2 e9 P; c8 P- ^2 ~
忘了说,系统是 win7 64位  详情 回复 发表于 2018-1-20 13:02
发表于 2018-1-20 11:58:31 | 显示全部楼层
你说的这些我从未遇到过,因为我是以正常运作solidworks为标准来挑选操作系统的,所以就能找到双方兼顾的操作系统。
不太明白,可以再详细一些吗?  详情 回复 发表于 2018-1-20 14:41
发表于 2018-1-20 12:39:21 | 显示全部楼层
有时是系统某个软件或进程或服务程序在运行,占用CPU 太多。关闭那个进程或服务。我经常也遇到这个问题。
嗯嗯,好思路!!!  详情 回复 发表于 2018-1-20 14:41
有时不一定是solidworks的问题。  发表于 2018-1-20 12:40
 楼主| 发表于 2018-1-20 13:02:27 | 显示全部楼层
凯南机械鼠 发表于 2018-1-20 11:52/ w) m- Q; g( D3 J1 t! y
写在二楼:, o4 f2 ^4 m& Y/ Q
! w2 S" [$ ]0 ?: e( y- j
小老鼠我在公司算是软件用的最好的(哈哈,厚脸皮一下),也经常帮师傅们装软件、改报错什么 ...
. b  V0 C7 y5 V& }* a. A忘了说,系统是 win7 64位
发表于 2018-1-20 13:38:46 | 显示全部楼层
我觉得对转换的文件进行编辑,容易出错,兼容性能一般,最好就是转后保存了再重新开软件编辑。
对啊,我就是这么做的。以前这么做的时候也会有报错和未响应,现在要比之前频繁许多。  详情 回复 发表于 2018-1-20 14:43
 楼主| 发表于 2018-1-20 14:41:03 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-20 12:39; D4 l9 U  O( U- S( H8 Q
9 D  i, z' T- V4 E$ ]0 v嗯嗯,好思路!!!) ^5 F9 i& p6 I
 楼主| 发表于 2018-1-20 14:41:49 | 显示全部楼层
阳光小院 发表于 2018-1-20 11:589 _) a9 ~3 W6 J( O# O/ f0 z
你说的这些我从未遇到过,因为我是以正常运作solidworks为标准来挑选操作系统的,所以就能找到双方兼顾的操 ...
2 F: O4 H. H$ [# m8 q4 B3 J% l
不太明白,可以再详细一些吗?
7 p" _6 }) t& w  c9 L( h
 楼主| 发表于 2018-1-20 14:43:03 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2018-1-20 13:38
  u2 N9 H! X, u2 x我觉得对转换的文件进行编辑,容易出错,兼容性能一般,最好就是转后保存了再重新开软件编辑。
9 o3 I7 O, A0 Y/ y, J6 L4 N对啊,我就是这么做的。以前这么做的时候也会有报错和未响应,现在要比之前频繁许多。
发表于 2018-1-20 14:50:41 | 显示全部楼层
分析的很好! K% t! Z" x% I( D5 k
GMT+8, 2025-4-4 00:02 , Processed in 0.064861 second(s), 17 queries , Gzip On.
