查看: 5823|回复: 13
SW可不可以提取三维物体的表面模型
发表于 2018-1-20 09:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如图中这么个圆柱体(两面倒了圆角),我想提取某些表面轮廓(比如提取倒角的轮廓面,圆柱面,两侧面轮廓等),应该怎么操作
发表于 2018-1-20 09:13:45 | 显示全部楼层
曲面里有一个复制曲面或者替换曲面的功能,可以把你需要的位置单独拿出来,一般这样做都是针对曲面模型,然后在单独提取转化为实体用。
 楼主| 发表于 2018-1-20 09:18:22 | 显示全部楼层
wx_Oh1o1Gxx 发表于 2018-1-20 09:13
曲面里有一个复制曲面或者替换曲面的功能,可以把你需要的位置单独拿出来,一般这样做都是针对曲面模型,然 ...
是 插入——曲面——移动/复制 功能吗?复制的是一个实体呢?
发表于 2018-1-20 09:40:10 | 显示全部楼层
等距方向输入0
发表于 2018-1-20 10:15:11 | 显示全部楼层
同意楼上的,等距为0的曲面,就类同于复制一个曲面。
 楼主| 发表于 2018-1-20 10:26:07 | 显示全部楼层
但这个曲面提取不出来啊?我是想提取曲面后把原来的三维实体去掉 只剩这个曲面
等距出来,再把实体删除就只余下曲面了。  详情 回复 发表于 2018-1-20 11:23
 楼主| 发表于 2018-1-20 10:26:47 | 显示全部楼层
同楼上回复 大侠可有办法?
发表于 2018-1-20 10:33:54 | 显示全部楼层
把原来的曲面隐藏,只留新等距的曲面,然后建一个新配置试试
发表于 2018-1-20 10:51:26 | 显示全部楼层
刚才亲测了一下,将原文件曲面等距出来之后,文件另存为STEP格式,再打开step格式文件,不诊断,直接将原来的实体删除就只剩这个曲面了。
发表于 2018-1-20 11:22:16 | 显示全部楼层
等距曲面距离0.
然后删掉实体
来,给你一个不锈钢盆,
GMT+8, 2024-11-14 14:49 , Processed in 0.109541 second(s), 20 queries , Gzip On.
