楼主: asdfyxd
求教:气缸提升机的问题
发表于 2018-1-22 11:34:42 | 显示全部楼层
环保管控越来越严格,排污企业如何应对?
    湖北怡科罗环保科技工程有限公司纯加拿大进口植物液除臭剂、异味控制产品、设备。公司拥有三大核心产品:、AirSolution 植物提取液、BioStreme生物营养液、XStreme精油。
    产品适用范围:
污水处理站、垃圾处理厂、垃圾转运站、卷烟厂、肉类加工厂、屠宰场等领域产生的各类恶心臭、异味气体等。医院、餐饮、宾馆、等公共场所、实验室等产生的甲醛、苯、氨等有毒气体及微生物、悬浮颗粒物等。染料厂、金属铸造厂、橡胶厂、制药厂、食品加工厂、肉类加工厂、农药厂、屠宰厂、造纸厂、塑料厂、石油厂、牛皮纸厂、合成树脂厂、中西药厂、牛皮纸浆厂、油漆厂、塑料再生厂、电路板厂、化工厂、印刷厂、煤气厂、化肥厂、铸造厂、炼油厂、饲料厂、钢铁厂、合成洗涤剂厂、造纸厂、肥皂厂、喷涂溶剂等有毒有害污染物气体的脱臭净化处理。致力于为全球客户提供异味控制和废气治理解决方案。
发表于 2018-1-22 12:30:53 | 显示全部楼层
这个现象很好解释:
负载向上的时候,气缸活塞下方开始充气,由于负载较重,因此,只有推力大于负载重量2倍的时候(图中结构为费力结构),负载才开始上升,外在表现是上升有迟滞
需要向下时,切换的瞬间,活塞上部开始充气,下部压力瞬间卸掉,气缸支撑不住负载,因此迅速下降,同时由于下降的速度大于充气速度,活塞上部会出现短暂真空状态,真空度迅速升高,此时由于活塞底部为常压,气缸会重新产生向上推力,推力等于负载重量时,负载下落速度会迅速降下来,此后随着活塞上部充气,开始匀速下降
解决办法也简单:气缸上部通气口节流阀拆掉,下部通气口加进气节流和排气节流。其中进气节流控制向上速度,排气节流控制向下速度
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-1-22 14:11:46 | 显示全部楼层
气缸上的调节阀用排气节流?
发表于 2018-1-22 22:24:27 | 显示全部楼层
普通两位五通阀就可以,上面再原先排气节流的基础上加个进气节流,或者在上面加个减压阀。
楼主描述的现象:由于上端突然进气和下方排气,导致上方压力剧增,所以会向下冲一下
 楼主| 发表于 2018-1-26 17:06:38 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2018-1-22 12:30
这个现象很好解释:
负载向上的时候,气缸活塞下方开始充气,由于负载较重,因此,只有推力大于负载重量 ...
多谢讲解
GMT+8, 2024-12-23 19:11 , Processed in 0.047488 second(s), 15 queries , Gzip On.
