查看: 2511|回复: 3
无缝钢管刀具如何选择?
发表于 2018-1-20 07:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批加工件,是用数控加工无缝钢管外圆,粗糙度要求比较高0.5-0.3,是要以车代磨,请教各位选什么刀具最合适,推荐一个加工参数,多谢!
发表于 2018-1-20 07:36:36 | 显示全部楼层
不光是刀具选择,还有两重要参数就是主轴转速和进给速度的选择与匹配。不知道无缝钢管的表面硬度怎么样?这么高的的表面粗糙度,等经验丰富的人来回答。
你的头像好红,红遍大江南北。  发表于 2018-1-20 09:20
发表于 2018-1-20 19:47:59 | 显示全部楼层
用CBN刀片来加工,加工的切深0.1-0.2mm左右即可,太大了刀具会受不了的,转速不可太快,切削温度太高,刀头会脱落了7 T/ r" s. s: ]& `! ~, f. M
根据刀尖半径选择合适的进给速度,0.5-0.3的粗糙度达到是没有问题的,最好可以达到0.2的
GMT+8, 2025-3-13 00:49 , Processed in 0.057076 second(s), 15 queries , Gzip On.
