查看: 2857|回复: 5
北汽战旗车轴头离合器的问题
发表于 2018-1-19 17:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,北汽战旗车如何判断轴头离合器是否损坏,如何判断轴头离合器的装配是否有问题。起车挂到四驱之后,前面轮毂不转。不知道是轴头离合器坏了,还是装配有问题
发表于 2018-1-19 19:12:38 | 显示全部楼层
问错地方了,,,,,,,
发表于 2018-1-19 21:43:02 | 显示全部楼层
我猜是控制上出了问题。
 楼主| 发表于 2018-1-20 17:28:01 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2018-1-19 19:128 \# _( v+ H7 m& ]# Z
问错地方了,,,,,,,
( t! E5 A) F) n
那应该到哪里问呢
发表于 2018-1-21 09:06:33 | 显示全部楼层
四驱是否电控?5 ^9 |8 W( c! d, t6 W4 r! }
若是电控,可采用台架试验测试。类似4S店的四立柱升降台。% d; q# \0 ~. R( F5 R& C( [
1,点火通电应检查电磁阀的电气线路,液压电磁阀是否得电?' I8 \" j6 Y4 `! @' Y0 p* v; l
2,若得电四驱无动作,则应将电磁阀检查是否有污染堵塞(直接接12V电源,查看通电时,阀芯是否动作),拆洗后装回试验,看看四驱驱动效果如何?
$ r5 y1 u, L, T. n- H3,若电气与电磁阀正常,四驱仍无动作,则应是离合器问题,那就得拆卸离合器了。看看离合器是否卡涩,是否烧结,进回油路是否堵塞?
 楼主| 发表于 2018-1-21 09:45:23 | 显示全部楼层
英德康 发表于 2018-1-21 09:06
5 l  T  v! Z4 n4 Q) s$ s8 x四驱是否电控?
0 _8 f9 h7 x8 I" l; U! ]若是电控,可采用台架试验测试。类似4S店的四立柱升降台。
( s5 A. f& k: p! A" s( W1,点火通电应检查电磁阀的电 ...
% |$ C4 L; K. _9 J" f, i不是,就是正常的机械控制
3 Z' ?3 m5 T  s( }( G
GMT+8, 2024-12-25 10:26 , Processed in 0.051395 second(s), 15 queries , Gzip On.
