调试发生的笑话
发表于 2018-1-21 18:48:54 | 显示全部楼层
xiaodongping 发表于 2018-1-21 00:04
8 `1 e3 w" Q7 b' a你好,能具体说明下现场的情况吗?最好定量来说明,以及电气上如何控制伺服(走什么控制模式),控制上的硬 ...
. F' n8 o8 E4 ~! r) w& m- \2 G
如果线松动的话,应该是伺服的使能线虚接了使能不上电,造成电机会往下掉
& C: }  D8 z% e) l
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:25:55 | 显示全部楼层
坚如磐石 发表于 2018-1-20 17:12
2 P1 v7 O  S; U# ]; x+ w  a相对来说我们学的东西更多,但我们的待遇真的没法提了,转行,果断转行。
6 k2 W8 U- m( Z# M' ]# O机械行业还可以坚守的,要耐得住寂寞和诱惑
发表于 2018-1-22 08:48:00 | 显示全部楼层
% D' I' Q7 y5 t7 s2 {. ?: H
发表于 2018-1-22 11:29:29 | 显示全部楼层
机电不分家
发表于 2018-1-23 08:57:17 | 显示全部楼层
最常见的就是遇到事情了不想办法找原因,光想着把责任推给谁
发表于 2018-1-23 10:28:28 | 显示全部楼层
miky8963 发表于 2018-1-19 18:31- G& ]  a$ t) Y; d& n
你这个还好。$ i) u0 M+ V, w% ?# u9 G8 o
半年前搞得一台非标升降机,跟你这个一样奇怪。15年经验的电气工程师也没辙,连厂家也说不出 ...
$ ~# Z) f' h) o0 d/ O  r6 }个人觉的可能是电机的温度升高了导致扭矩降低了,可以用温度仪测一下,一般电机保持的时候的温升比正常运转的温升快。
& `+ ?9 }) f9 _) y1 L& G5 ~
 楼主| 发表于 2018-1-23 11:56:18 | 显示全部楼层
小谭协作机器人 发表于 2018-1-23 10:28
' z+ {. D  i. F# _个人觉的可能是电机的温度升高了导致扭矩降低了,可以用温度仪测一下,一般电机保持的时候的温升比正常运 ...
/ D( P. F& V' a/ r- c温度的影响还没遇到过,现在重新接了线之后问题已经解决了5 x0 ?/ D. N3 ^' K
 楼主| 发表于 2018-1-23 11:57:11 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2018-1-21 18:48
, m+ r& d) S" U0 R- }( I/ z如果线松动的话,应该是伺服的使能线虚接了使能不上电,造成电机会往下掉
$ g. k4 N8 q- [% b行家啊,强!2 E9 w( s& `3 w
 楼主| 发表于 2018-1-23 12:01:06 | 显示全部楼层
! V; n, D8 B3 `$ h8 V& [. ]7 {如果线松动的话,应该是伺服的使能线虚接了使能不上电,造成电机会往下掉
* f8 |# i! j% x% V
还有个问题请教您一下。现在调试时,抱闸打开瞬间电机没有力,机构会往下掉大概一个齿的距离,然后电机有力了才会再拽着机构上升。
3 T' L; I; A1 }; ]: D$ Z- K想问一下,抱闸松开的时候电机的扭矩值可以设定吗?或者说电机达到一定扭矩抱闸再打开?我是搞机械的对这块不太懂。谢谢!
, _7 M) c9 C: J  }  i
伺服驱动器可以调参数,先使能再松刹车  详情 回复 发表于 2018-1-24 08:56
发表于 2018-1-23 14:54:37 | 显示全部楼层
小谭协作机器人 发表于 2018-1-23 10:280 J3 y' v) ~$ H  T
: u, C, J) \' v2 b+ W. y6 ]2 q! U
这个温度虽然没测过,但是,我想不通,电机连续运行四五小时的温度比不过通电保持2小时?
8 `* _8 Y* v3 {
GMT+8, 2024-11-27 17:38 , Processed in 0.052359 second(s), 14 queries , Gzip On.
