查看: 7346|回复: 30
关于内孔配合的问题
发表于 2018-1-19 12:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位道友如图,一个铸铁的内孔(红笔画出来的那个孔),原本是有配合的内孔,但是因为空间限制,要在上面打几个小圆孔,这样一来会对配合精度有影响吗?配合是直径90H7/h7
发表于 2018-1-19 12:47:57 | 显示全部楼层
是那个半孔还是端面上的几个小孔
如果是前者那肯定变形,超差的面大;如果是后者,变形没多少
 楼主| 发表于 2018-1-19 12:54:02 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-19 12:47
是那个半孔还是端面上的几个小孔
半空,不是断面的孔,变形会很大吗?
发表于 2018-1-19 13:08:39 | 显示全部楼层
我猜2道以内吧,都是猜的
发表于 2018-1-19 13:14:02 | 显示全部楼层
影响不大
发表于 2018-1-19 13:22:04 | 显示全部楼层
我就说没影响
你这配合时显是间隙配合嘛,松与略松的感觉都是松
 楼主| 发表于 2018-1-19 13:26:31 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-1-19 13:22
我就说没影响
是间隙配合,就是担心后来打半孔,在半空边缘处产生变形,对原先加工好的精度有影响。配合的深度只要10mm就行了,不用全部深度,影响不大吗?
发表于 2018-1-19 13:29:28 | 显示全部楼层
把周边毛刺去干净,钻孔速度不高,热变形不会太大,应该影响不大
发表于 2018-1-19 13:33:17 | 显示全部楼层
加工顺序搞对了就没有问题。
发表于 2018-1-19 13:41:05 | 显示全部楼层
铸铁  看你的描述是 90孔已经加工好了 再加工那个半孔  这样的话  只有铣刀做了   加工的时候慢慢做 就没什么问题的
GMT+8, 2024-12-23 19:12 , Processed in 0.053776 second(s), 19 queries , Gzip On.
