4285| 28
这个零件你们都是怎么提料的? |
发表于 2018-1-19 12:25:19
显示全部楼层
我大概没说明白, 我的意思是,这个料大家会怎么下料,铸?锻?板子割?还是怎么弄
发表于 2018-1-19 13:34:57
显示全部楼层
这个我觉得直接选0.6mpa DN650的法兰厚度,然后比他厚一点就行,算不会算,就是密封
这是个测绘件,人家以前就做的这么厚,我觉得也没有必要,20-25厚也够用了。
为什么要把联接法兰做那么厚?而与法兰焊接的盖子做3mm厚呢?
不是的,边环是50厚的,封头是3mm的,两者焊接
哦,我明白了。板太厚,不能直接冲压,你们分成两部分,最后再焊接。这么厚的板!
不是。就是锅盖的那个边环~~~锅盖是压的封头
你说的端盖成活后的形状类似于锅盖一样的形状吗?
不,我说的就是端盖的料。2300长,225宽,35厚,正好能卷4个端盖,然后切开。。。。钢板厚没算,就按以前做的,3mm厚 ( pd/2许用应力0.85)
刚看了你前后的描述,好像说的不是一回事。
你提的这个料是筒体的料还是过滤器端盖的料?前天以为你是提端盖的料。如果是提筒体的料,那就得用钢板来卷制。钢板厚度你们计算了吗?0.6MPa的压力,用那么厚的料?
现在我们老板是这么干,下2300长,225宽,35厚的板,然后卷,然后割开,然后再车。结果就是卷的不圆,外圆车的比较,里孔不够车,端面不够车
下50mm的园环即可,但是要留加工余量。污水罐材质弄不好得选304L,你选304先试用也行。
污水。厚度我都说了50mm。你的意思是用50mm的钢板下圆环
发表于 2018-1-19 13:38:57
显示全部楼层
具体
发表于 2018-1-19 13:40:25
显示全部楼层
恩。现在就是类似这么干的。老板想的招。今天带一群乌合之众去看自己的成果,眉飞色舞的。
发表于 2018-1-19 15:12:46
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 12:36 , Processed in 0.058768 second(s), 20 queries , Gzip On.
