查看: 2466|回复: 9
我这个弯管安全不?
发表于 2018-1-19 10:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个304的管,35*3.5,我设置的下端的突出的外圆面固定,另一端向下1000N(实际重量大概50kg,会有动载荷),网格划分1.75mm,算出的结果,各位看这个管可用不?
9 h8 [- ?; ^0 N+ J  @
发表于 2018-1-19 10:47:08 | 显示全部楼层
我看行
发表于 2018-1-19 11:57:58 | 显示全部楼层
为啥不给个安全系数图解呢?
因为我固定几何体这个条件设置的不好,是简化的~~~给出的图解也是不准确的  发表于 2018-1-19 11:59
发表于 2018-1-19 14:22:16 | 显示全部楼层
正常来讲两倍系数,没有见黄以上基本没有问题
发表于 2018-1-19 14:46:46 | 显示全部楼层
看你的结果离屈服还远。
不应该仅仅考虑屈服点啊,还得综合许用应力啊  发表于 2018-1-19 14:51
发表于 2018-1-19 16:34:21 | 显示全部楼层
我看行!就那个形状,不服都不行!
发表于 2018-1-19 17:03:40 | 显示全部楼层
我看行!就那个头像,不服都不行!
呵呵呵  发表于 2018-1-19 17:54
GMT+8, 2025-2-23 23:32 , Processed in 0.072073 second(s), 17 queries , Gzip On.
