i5 v% w/ h) N' \" x2 G各位大侠好,小弟这边有几个问题一直百思不得其解,希望各位大侠来指导我一下。问题如图中所示,封闭环d0=0,上公差是+0.2,下公差是+0.05。解题思路里显要求计算各组成环的公差等级系数a,然后下面直接得出T0=0.1mm,T 4 =0.02mm(轴用弹性挡圈的标准件公差),一直搞不清楚这个值是怎么算出来的,且T的实际意义是什么?是指公差吗?还是指公差等级系数a?
( V' A8 x* V4 p7 L- g. u( Q: q; w9 w% Q) o
! t* u. ]3 }' s0 s& V4 b. T4 P* c, \- \3 _7 u
然后前图中的公式我也看不懂,我暂且理解为:各组成环的平均公差等级系数=封闭环公差/各个组成环公差之和,实在理解不来。希望大侠指出。还有 下面的表格出处在哪里 , 按照基本尺寸与公差单位表去百度,也百度查不出来,还是这个i是指标准公差因子。
5 n' F$ y5 r; w1 [4 @
7 R& Y, P0 S8 t: a v, ^- Q# R& i( }; P/ @) c
0 B: o% C6 }$ Y! Q4 w
! d! l) `/ \8 W2 e4 Q! `! Z. ^' L如果值得是标准公差因子的话,那么无论多少精度等级的公差,标准公差因子是不是永远不变?然后后面) J" ?: p8 M7 z/ L: d
; N& S3 e) ]9 e* M
' |/ o* [ |& w7 G/ R1 H. A. m5 |
( ]: d4 _4 l$ K8 @- O- c这个公式,我也不能理解,明明前面T0=0.1.然后后面如图8 b7 _% v* W- t1 o1 i( z T
7 l; \/ _# U5 ^: }2 e4 F" H9 s
- X2 T7 `& e& e/ v4 F' M
6 T$ T, m6 b0 Q) E x, H: b我查了一下 这个公差就是# k- H: d g! w8 J5 x) n( w7 U1 Q# g
0 I( X* n2 n) ^$ W+ P5 D& r1 n4 M/ H; T- }- T l
" P0 u" t, ~- t' O; D$ I% w
这个里面的,直接拿出来用就好了,为什么作者要这么麻烦算一下。最后再计算出要计算的尺寸,这个过程我可以看懂,上面的问题希望有大侠能够给我解惑?小弟语音表达能力可能不太好,有看不懂的地方希望大侠们提出来。3 C7 j7 U7 l$ H6 u G
6 H5 A+ j3 a9 a8 K* h; b0 b; e& Y
$ S6 ^% d# e4 \6 R |
