查看: 3357|回复: 8
退火会影响钢材弹性吗?
发表于 2018-1-18 23:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
临时需要一个弹性部件,打算用夹猪毛的镊子改装。
  I" [* i& s! r( W: F" ^6 k但是我必须在猪毛镊子上上打孔,或者焊接。如果掌握不好的话,可能会产生退火。
) _! z1 U6 _4 r7 Y请问:会不会影响镊子的弹性呢?% h6 h# k" E  {1 g% C& C% m6 ?# u
谢谢!
3 _$ Z& w! s3 K7 c2 i! P6 j$ x' z) l; O* D4 z, q$ B' S
发表于 2018-1-19 06:49:55 | 显示全部楼层
退火的目的:4 p. q/ F* k& A
1,改善或消除钢铁在 铸造、 锻压、 轧制和 焊接过程中所造成的各种组织缺陷以及残余应力,防止工件变形、开裂;
  l( {8 n/ \8 I" F3 ^. g/ H' ^! @2,软化工件以便进行切削加工;$ O2 S3 v" |* K
3,细化晶粒,改善组织以提高工件的机械性能;$ V( \" H1 A2 G* K! S
4,为最终热处理(淬火、回火)作好组织准备。9 m7 A3 M9 Q( I, Z6 j9 b1 h
1 H" i/ M- M1 Z" J9 N6 W) `4 ~: T
退火分:  完全退火,石墨化退火,去应力退火,等温退火,球化退火。! \6 ?4 G+ o% k
* k  m0 b) N* N; H7 m* @# o从你的描述看,应该属于”去应力退火”,消除焊接之后的内应力,也叫不完全退火。
发表于 2018-1-19 07:34:05 | 显示全部楼层
至于会不会影响弹性不好说,拔猪毛的镊子太小,焊接时,热量瞬间会使镊子整个升温,改变材质晶粒组织,去应力退火能消除掉焊接内应力。也许情况还比较好。
发表于 2018-1-19 09:13:28 | 显示全部楼层
焊接的话看你是用什么焊接方式,普通的氧焊会影响一些弹性,这本身会产生类似淬火的效应,但是具体影响多少不得而知,不知冷焊或激光焊如何,这一块了解比较少,等待其他大神解答吧
我这只是做个小实验而已,恐怕没有冷焊、激光焊的条件。  详情 回复 发表于 2018-1-19 11:23
 楼主| 发表于 2018-1-19 11:23:24 | 显示全部楼层
小小の。 发表于 2018-1-19 09:13
) T+ m' Z) Q9 S: j: U焊接的话看你是用什么焊接方式,普通的氧焊会影响一些弹性,这本身会产生类似淬火的效应,但是具体影响多少 ...
" _+ K, W2 y# B  R! h" Y3 M
) I3 j. q* N& [- d" o- ?4 a
发表于 2018-1-19 12:13:48 | 显示全部楼层
退火是为了降低硬度,改善切削加工性;若楼主担心,建议改为回火处理。
发表于 2018-1-19 12:35:49 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2018-1-19 11:23" Z) ?# p, f* Y/ G0 b  K
5 X$ @6 d+ W4 o" g# U
那你就尝试一下吧,我问了一下,焊接后应该会变脆,弹性看弯曲多少,反正没之前那么大幅度了,强行按压估计会断裂+ u, @, l7 A: n8 U2 Z0 M9 x7 p* }
发表于 2018-1-26 17:14:45 | 显示全部楼层
路过
发表于 2018-1-31 15:05:14 | 显示全部楼层
焊接后如果不作处理的话会变硬。会影响弹性的。
GMT+8, 2025-3-1 15:28 , Processed in 0.081313 second(s), 15 queries , Gzip On.
