查看: 13406|回复: 42
机械往事4——再说个笑话
发表于 2018-1-19 15:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 未来第一站 于 2018-1-19 14:59 编辑 2 v5 n8 R/ t+ D- H4 S- q
( `: [' f. e* d3 E    公司用了一套吉辅的斗笠式刀库,六刀位,步进电机加槽轮分割,懂的都知道刀库里最经典可靠的机构。
2 \- y# f- M( R3 x8 O7 |2 {2 Q    可是偏偏装上后在我们这不好使了,刀位总是对不准,不是超前就是滞后,楼主那时候负责结构,刀库也是我负责沟通买来的,有事肯定得找我了。& S; I2 o9 V  q# F1 Z( {+ ]& J; }
    赶着交货,很快就电话被通知配合解决,负责调试的电气工程师,进来不久但自称经验丰富,上电后给我演示了一番,如他所说,随机选刀不能准确定位到换刀点。
* K  G9 ?. @: ?    楼主第一反应是买到次品了,因为根据我对这货的了解,这货结构精简可靠、性能稳定,非常成熟的老产品,再加上是“弯弯”做的,正常是不会出现这种情况的,于是我一边跟电气讲再检查检查限位和程序,一边准备和吉辅交涉,谁知我话没说完,电气的急了:都调试检查八遍了,就是刀库的问题,
+ m' X' H* o& p) j- ~    谁知还没等人吉辅的回复,第二天几个领导 都知道了,刀库有了问题。
0 L8 {1 M% g* Q, ^8 \    谁让楼主电气弱,不像机械结构摆在那,不行总能拆开看吧,那时候楼主唯一能想到的就是上面的槽轮加工精度没有等分,导致分割不准。马上电话吉辅。6 h" }, e; t5 U" W! B
    吉辅的售后效率还好,第二天就来人了,带到车间,跟那电气的一说,依旧是给我们演示了一番,谁知演示完他就走了,给我俩撂那,无奈我只好给人家售后打起下手,找工具递板子,一拆一装忙了一天没有结果,下午走的时候只见他若有所思。7 d8 }/ ?  L- |) @8 D
    第二天一早大家到齐没等售后的师傅说话,我们的电气加装配这几个哥就自以为是的开说了:你们这结构肯定有问题,应该是怎样的~~~说真的,楼主我当时感觉脸都没地放去,这TM近百年的结构轮到你们给人家解释~~~,现场待不下去只好回设计部,但是人家还是耐心的跟电气讲了其中的原因,并叫他再检查检查程序。
& H) g" C- p( D1 s9 N( r    下午的时候人家要走了,找我签售后维修单,说现场的不给签,我同他确定不是刀库本身的问题后签了字,临走前对我讲了句,你们电气编的程序太长太复杂运行耗时太长了。& Q: K# m" q9 Z8 G& U9 V
    我把这话向电气部部长说了,过了一天,只看那电气见我过去埋头调试,下午的时候再路过已经没有问题了,换刀准确到位。# t0 Q% \# T$ k3 M8 \9 z
    ~~~ ~~~8 H4 E! e. o; A& C) d1 c, n
    后来过了一年,那哥就走了,听说找到了更好的地方。
: Q  x: i8 p0 V: I+ |# d5 v% s; ~3 s0 b, C) I2 ~( Q% S
' u: G8 e" t5 w' u6 W" `- B3 H6 u6 t* @2 S# d+ G3 E& G
" }* K, h1 H: `7 w" l1 M
% `/ i  Q6 w; l* B% }, X! S
, |' X; H" _- d1 W4 e; s6 Z4 Y5 M6 B) X+ B
4 J2 ]- g. w, ~, R3 q7 v- k" n7 U1 U7 M. b8 L
! c8 D8 i" Y8 |( \1 [3 p! M2 y
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2018-1-19 15:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-19 15:14:24 | 显示全部楼层
人就是这样成熟和成长的
发表于 2018-1-19 15:16:02 | 显示全部楼层
本事没到位,不找问题找责任,这样干工作的到处都是,可以理解。
发表于 2018-1-19 15:19:59 | 显示全部楼层
因为程序看不见,所以电气说他们没问题我们机械的也找不出证据,以前也经常和电气扯皮,现在从没出现过这事了,因为后来我设计的机械,电也都是我搞了!!!!
是呵,电还是要懂一点才好。  发表于 2018-1-19 16:29
高手  发表于 2018-1-19 15:36
发表于 2018-1-19 15:33:10 | 显示全部楼层
很正常,  很难正视自己的错误
发表于 2018-1-19 15:46:58 | 显示全部楼层
搞机械就有知道一些控制知识,搞电器就要明白一些机械结构。要不然自己会弄出笑话,让别人瞧不起。3 W/ D  ?' O( c$ V, t. R/ l" W9 v0 E
你说的故障看,不是程序太长太复杂的问题。
程序逻辑顺序的问题。  发表于 2018-1-19 15:54
这事经过有些细节和具体分析被我省去了。怕写的太长啰嗦了。  发表于 2018-1-19 15:52
发表于 2018-1-19 15:49:50 | 显示全部楼层
也遇见过和电气扯皮的事情,只恨自己对电懂得太少
而且领导一般信电气的!  发表于 2018-1-19 15:56
发表于 2018-1-19 15:50:51 | 显示全部楼层
电气的有时候就是爱找机械的事情。
发表于 2018-1-19 16:16:29 | 显示全部楼层
太高端了,默默擦眼泪,继续搬砖
GMT+8, 2025-4-30 14:41 , Processed in 0.069824 second(s), 19 queries , Gzip On.
