查看: 5716|回复: 10
老机床旧貌换新颜
发表于 2018-1-18 20:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        业内关于老机床改头换面重新上阵的事情还真不少。前些日子浏览新闻还看到了一篇回收的二手车床进了工厂,成了工人们的“心头好”,乃至于连老师傅都抢着用!工作性能稳定,加工精度高是二手机床受追捧的原因。甚至很多老师傅觉得以前的老机床比现在刚刚出厂的机床精度都高。
0 t. l8 ?# m9 ^无独有偶,我们公司也有一台80年前生产的机床,客户那边已经报废了,但是考虑到机械部分的稳定性,客户毅然决然的更换了电气部分,现在做一些精密加工的零件甚至比一些新机床的精度都高。
  [  V, l3 \9 W0 T上面的两个例子都说明了机床改造前景广阔。老机床改造,不仅迎合了当下“绿色制造”的要求,更满足了相关企业对于机床的需求。* ?. M4 C+ W9 X, M) E
        机床起死回生需要“高基因”
/ o. H- [7 r4 \/ b# p! B/ Y不是所有牛奶都叫某某苏,也不是所有机床都适合改造。甚至可以说,机床改造是一件高门槛的事情。
$ n+ @$ e4 L: t* H) O- L* z       首先,机床的自身条件得过硬,直白点说就是值得改。一般的机床改造都是曾经的机床“名牌货”,它们品质过硬,虽然因为时间久远而自身硬件设备有点过时,但是装上数控系统等“先进”玩意儿,立刻旧貌换新颜,成为加工好帮手。6 }) |$ M" I9 w  }
其次,精度加工和稳定性好。花大价钱改造老机床是因为不少老机床精度很好,加工稳定,但是由于年待久、劳动强度大,而濒临报废。这样的老机床经过翻新、维修和保养之后,工作效率高,而成本却远低于换台同质量的新机床。* ~3 ~( t8 L0 J
最后,成本合适,值得进行再改造。机床自身再好,精度再优越,如果改造成本超过同类型换新,还是不值得进行改造的。虽然旧机床在应力和稳定性上有天然的优势,但是一旦超过成本的控制范围,它也只能走上被淘汰的道路。
' p# ~2 m& K/ V( {. R8 g       机床改造是一个“高门槛”的活,基本能进行改造的机床都具有“高基因”。那么如何这些高基因的机床呢?总结了一下,大概有下面两类。
- W) q) j4 U7 N4 D& @% I一、换脑( e5 O) p7 g: |/ b' s4 }: Y
    “换脑”是机床改造中比较常见的一种。所谓“换脑”,就是将原本人力操控的普通机床装上由电脑操控的数控系统。这类机床往往自身并没有多大问题,只是生产力更不上时代的发展。这时候“换一个脑”,它们立刻就从老机床变成了有科技感的“新机床”。这种改造效果也是立竿见影:人力成本降低了,机器控制精度也更有保障。所以“换脑”这种改造在机床改造里是很受欢迎的。
- N) C6 D1 T# h2 c( ]7 B" ~二、换心
, u; U: ^9 t6 S+ e+ i5 z- P    老机床最容易出现的问题就是“有心无力”。表现出来就是动力不足,精度下降。这类核心部件除了问题,进行“换心”改造是再合适不过了。一般这类改造会保留机床的优势部分,而对于已经技术上趋于淘汰或者坏损的部分进行定制更换,如装备更先进的伺服电机、改造液压系统、更换驱动部件等。经过“换心”的老机床加工效果回到从前,再显年轻活力。, I# U! @: ?" T- t2 L
    老机床虽然处于报废期,但是其精密铸造、传统工艺淬火的基础工件年代越久,其应力与精度稳定性越好,工件耐疲劳、抗变形能力越强,应用价值也很高。所以机床改造不是变废为宝,而是让宝物重现生机。再制造行业的出现不仅是绿色节能环保的要求,更是企业控制成本的需要。特别像机床这类“昂贵”的机器,企业更换一批新的设备带来的压力虽然不至于伤筋动骨,但也绝谈不上轻松。但进行机床改造,生产效率得到保障的同时还能为企业节约动辄百万的设备更换费用,何乐而不为呢?
0 b. u" F( J; G) [/ Y/ H
- y) M9 K# N. t
发表于 2018-1-19 09:16:40 | 显示全部楼层
这是一个商机。回收二手设备
 楼主| 发表于 2018-1-19 12:24:30 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2018-1-19 09:16$ d8 [! d, a: _
这是一个商机。回收二手设备
+ ^2 `2 A$ b  {& P
公司有一些老旧机床通过改造也可以焕发新活力
/ ?7 ?5 \/ G' x+ F5 Z是商机,二手机床翻新
1 T  E: Z0 v' \1 j
发表于 2018-1-25 09:10:42 | 显示全部楼层
讨论一下罢了,现在收二手的速度可快了
 楼主| 发表于 2018-1-25 20:24:02 | 显示全部楼层
muchwang 发表于 2018-1-25 09:10! V: ~% z' b2 z* F! Q2 z
讨论一下罢了,现在收二手的速度可快了
3 i6 Q0 j1 K8 B/ {6 J7 w0 J二手机床回去之后换个丝杠,换个导轨,表面再喷点漆,可以当做八九成新的机床卖,利润还是很可观的,制造业低估的时候买进,高峰期时再卖出
发表于 2018-1-27 12:42:49 | 显示全部楼层
个人感觉许多小厂子都在盯着二手老设备,以前的老板盯着一个老铣床等了俩月,人家一说卖,立马拉回来开始改造。
 楼主| 发表于 2018-1-27 21:15:53 | 显示全部楼层
小厂为了节约成本,就想着买一些二手设备进行改造
发表于 2018-1-28 09:27:17 | 显示全部楼层
有的老旧机床的床身和零件非常好,只要从新换些配件在好好装配一下,那真的不比新机床差的。
发表于 2018-1-28 10:03:52 | 显示全部楼层
说下上个月修了一台2006年份的立式普通铣床,当时机床的情况简直让我震惊,那个机床的升降箱里堆满了铁屑,铁銷把齿轮都给埋住,就这样子他们还在使用,也不清理,里边可有传动齿轮啊,我清理了一垃圾袋的铁屑,把齿轮卸下来修修损伤,竟然使用正常,可想而知以前的老机床的质量有多好。
 楼主| 发表于 2018-1-28 17:55:48 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2018-1-28 09:27
/ A1 ]7 `9 x+ c有的老旧机床的床身和零件非常好,只要从新换些配件在好好装配一下,那真的不比新机床差的。
! c* ?6 J3 G; `
而且老机床床身经过时效处理已经可以保证很好的精度要求了
GMT+8, 2025-2-25 06:07 , Processed in 0.057429 second(s), 14 queries , Gzip On.
