查看: 2514|回复: 10
齿轮加工求助
发表于 2018-1-18 18:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,请教大侠们个问题:齿面硬度54HRC往上的2模76齿内啮合斜齿圈,要求6级精度,怎么加工?能磨齿么?用什么样的设备?非常感谢!
. s, ]- l& r# r4 s
7 L* z8 ~7 D" S, Q  R. P& t& Q1 ^/ S- M. s
发表于 2018-1-18 19:00:06 | 显示全部楼层
磨齿机:利用砂轮作为磨具加工圆柱齿轮或某些齿轮(斜齿轮,锥齿轮等)加工刀具齿面的齿轮加工机床。主要用于消除热处理后的变形和提高齿轮精度,磨削后齿的精度可达 6~3级或更高。
嗯,谢谢  发表于 2018-1-19 11:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-19 07:04:39 | 显示全部楼层
内齿圈磨齿达到那么高的精度比较难,批量小就用插齿机吧,不过精度很难达到你的要求;批量大就找立式内拉床,让有经验的师傅调机,刀子用40齿的,或许精度能达到你的精度,跟干活师傅商量吧,或许能解决。我觉得比较难。
这齿轮能磨齿形么  发表于 2018-1-19 12:17
看热处理怎么安排了  发表于 2018-1-19 11:44
内拉床?这么高的硬度可以么?  发表于 2018-1-19 11:34
发表于 2018-1-19 08:19:36 | 显示全部楼层
采取激光淬火实验实验。激光热处理的好处,变形量几乎没有,表面粗糙度也不变。
关键这个设备。。。  发表于 2018-1-19 11:35
发表于 2018-1-27 15:36:51 | 显示全部楼层
什么材料和热处理方式以及批量大小?热后可强力珩内齿或磨内齿(KAPP有磨内齿的磨齿机)但成本高!
20CrMnTiH,热处理要求渗碳,样品量少  发表于 2018-1-29 12:30
GMT+8, 2025-4-17 11:48 , Processed in 0.077730 second(s), 15 queries , Gzip On.
