查看: 11870|回复: 32
告诉大家一AUTOCAD命令:copylink
发表于 2008-5-20 14:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
告诉大家一AUTOCAD命令:copylink; j8 Y6 i3 G$ E! @3 X* K' f
用法简介:打开你想复制到word等中CAD文件,模型中缩放之最大化,输入copylink,即可将模型中的图形自动复制到粘贴板中,最后在word中直接粘贴就OK了。
发表于 2008-5-21 10:13:05 | 显示全部楼层
该命令确实很实用,楼主哪儿看来的?
发表于 2008-5-21 10:31:07 | 显示全部楼层
这个命令autocad本身就有。只是大家没有注意。
发表于 2008-5-21 11:11:47 | 显示全部楼层
在CAD中直接用复制,然后粘贴不是更简单吗?
发表于 2008-6-14 23:58:20 | 显示全部楼层
鲐,小巧玲珑& k  x% Y8 m& N6 q; X; j; `
我有更快的
发表于 2008-6-16 13:12:28 | 显示全部楼层
楼上的说来听听
发表于 2008-6-16 13:43:37 | 显示全部楼层
这比用复制粘贴有什么更好的吗?
发表于 2008-8-18 00:32:20 | 显示全部楼层
直接复制-粘贴就行了。不过多个方法更灵活,还应感谢楼主提供啊!
发表于 2008-11-14 14:06:48 | 显示全部楼层
楼主!太棒了!学习了!前面我还在找CAD转WORD的软件了!这下省了!谢谢
发表于 2008-11-16 19:16:06 | 显示全部楼层
直接复制粘贴存在一个问题是;在WORD中如果不小心双击就会打开DWG图档;并且打开后如果有操作,则会保存在WORD文档中;
0 Y  z5 ?, L/ s3 P* z其二;如果用小软件复制粘贴,可以解决,但是小软件较多,并且,小软件时间长了也难免出现小问题
GMT+8, 2025-5-1 02:37 , Processed in 0.059161 second(s), 16 queries , Gzip On.
