楼主: 沉默沉默
想做一个小的试验设备,求气水分离器图纸
发表于 2018-1-19 07:16:34 | 显示全部楼层
直接用别人的图纸,你未必能用啊!虽然设备结构简单,但是也需要满足你的压力和流量要求,否则,分离效果不好。$ ^! i: ~3 e' X
9 ]. p  W9 ^0 w
结构需要根据压力和流量进行计算,不知道介质压力有多大?非常压容器的话,属于压力容器,这点要注意的。
 楼主| 发表于 2018-1-19 09:05:09 | 显示全部楼层
/ J8 p) L% L1 N! [
454141017 发表于 2018-1-18 19:48
; n; h, R% z6 X* g; _  o气力旋流器
2 H* `% M: s5 ^这个三维图可以发给我吗?内部结构心里没底,谢谢!我用的试验压力0.2MPa,流量10-150m3/h,只要结构合适,应该没问题!/ H2 d9 |, b) [+ ]
我的邮箱373147457@qq.com. u' b1 p6 ]0 b
 楼主| 发表于 2018-1-19 09:32:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默沉默 于 2018-1-19 09:34 编辑 ' W, o9 J: v9 D2 B
- G4 ~( k2 |! P4 O2 z
外形应该是下图这个样子,但是我认为内部应该有导流结构,让气流旋转起来!
1 S/ C  Y+ [1 M) c6 J4 l还有下面的排水怎么做,要是加手动阀门排水,排水的时候会把内部的气体跟着排出去(因为不知道内部积水有多少),或者有可能积水1升,只排了0.5升,请教一下大家,这个怎么解决?加液位计有点麻烦了c:\99\01.png
发表于 2018-1-19 10:35:43 | 显示全部楼层
) Z2 |  U+ a% H4 f/ k( }& s5 l; z# g2 K
旋流器市场有售,可以上网咨询。
! X4 m7 t8 F/ v( _/ m% X附图进出口直径40,本体直径140,直径小分离彻底。总高度188,锥度16度。9 ]; t) Y! k6 d" H9 H% e
材料橡胶(聚氨酯)% \4 E6 J3 {$ c6 c& {8 y. Y
发表于 2018-1-20 11:30:33 | 显示全部楼层
学习!谢谢!
 楼主| 发表于 2018-1-30 16:24:48 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮忙,最终准备做成这个样子,不知道效果怎样!
: @" d) h6 {; A2 l
 楼主| 发表于 2018-1-30 17:17:45 | 显示全部楼层
呵呵哒个 发表于 2018-1-18 16:28
8 F+ q- u6 P' @* u- j) k我以前做的汽水分离器是分离沼气中的水分,汽水分离器内部加的是鲍尔环填料,然后下面你可以加一个塑料管, ...
8 [* s5 C+ ~' z; J; C谢谢指导!
/ m8 V9 h( \/ v
 楼主| 发表于 2018-1-30 17:18:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-19 07:16
5 T! Y4 P# E6 S2 \$ k直接用别人的图纸,你未必能用啊!虽然设备结构简单,但是也需要满足你的压力和流量要求,否则,分离效果不 ...
$ H  L$ O4 u( B5 x3 J" {& Y谢谢指导!6 c7 T. c, r8 v) p0 `
GMT+8, 2025-4-5 15:56 , Processed in 0.060391 second(s), 13 queries , Gzip On.
