楼主: Independent
分解速率实验分析
 楼主| 发表于 2018-1-18 12:20:30 | 显示全部楼层
qq187132 发表于 2018-1-18 11:52
8 Q3 M1 [/ V* G减少原料比例 减少气体减少压强  小心爆炸
: y9 E4 ?2 s9 G6 _# k. A$ n
谢谢
3 ]1 ^! v2 k( _7 l' l% D: d
发表于 2018-1-18 14:55:08 | 显示全部楼层
首先你是否希望氧气释放出去,假如不希望,那么使用一个压力容器,假如希望,直接使用一个管子通大气,假如希望保持一个大致的压力,那么久使用泄压阀,超过这个压力就会释放,没有超过就密闭。
发表于 2018-1-18 15:36:32 | 显示全部楼层
把试验用量进行比例缩减,或者换个大针管
发表于 2018-1-18 19:06:32 | 显示全部楼层
这种水平管口部没有螺纹,单单通过橡胶头保证紧密密封基本上办不到,产生的氧气压力还是挺大的。既然无法通过螺纹紧固密封,那只有通过胶水粘接了,建议采用AB强力胶水保证密封不泄气。
 楼主| 发表于 2018-1-19 10:18:26 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-1-18 19:06
9 j1 X, h  r8 j这种水平管口部没有螺纹,单单通过橡胶头保证紧密密封基本上办不到,产生的氧气压力还是挺大的。既然无法通 ...
( [) S% l1 M9 q, [3 [% PAB胶水可以使玻璃管和橡胶塞粘结吗?
- w3 S4 j3 H! d: T9 l% e% e9 {& O
 楼主| 发表于 2018-1-24 10:06:54 | 显示全部楼层
godson 发表于 2018-1-18 14:55
- `, \* D5 p' ^2 v首先你是否希望氧气释放出去,假如不希望,那么使用一个压力容器,假如希望,直接使用一个管子通大气,假如 ...
9 h0 o; {1 f' E7 L3 e6 I
首先是塞子在压力过大的时候会喷出来,泄压阀装在上面起不到任何作用的。
8 [. |6 v. U! S0 v" }4 d
发表于 2018-1-24 14:19:09 | 显示全部楼层
Independent 发表于 2018-1-24 10:065 K9 J* C. Z5 Q& R( c
: [+ b6 c1 J0 Q5 X5 }: p
你这个反应是常压反应还是需要带压进行的?
0 W* g4 ]6 O! y1 n
 楼主| 发表于 2018-1-30 13:10:41 | 显示全部楼层
常压1 x6 d" s- s# Y
GMT+8, 2025-2-26 05:32 , Processed in 0.056461 second(s), 13 queries , Gzip On.
