查看: 8630|回复: 20
同步带知识
发表于 2018-1-18 11:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步带的运用十分广泛,从机床、汽车、检测仪、打印机复印机电动工具、家用电器上都可以见到它的身影,它综合了皮带传动、链传动和齿轮传动的各自优点。那么它的传动精度到底如何呢?济南安耐特种工业皮带公司和您一起探讨同步带的传动精度问题。5 l% U: h+ |( w+ V7 ^3 V
2 {0 \9 ~1 Y9 V6 S8 v- q
* E. o, \/ G6 p# b9 [# m, M3 C
同步带(轮)本身没有精度可言,只是前有电机后有负载,它才有了精度一说。4 I$ `& b: t) Z5 \  m. I. c4 I
设备一旦有了明确的精度要求,那么问题也就来了,安耐公司提出三个问题供各位和自己思考:
5 Q; d; `/ Y% [, m& q7 k5 K; C: L1.在开环情况下,同步带传动能达到的精度?精度与什么有关?
1 K9 g# t2 D* K4 Q2 z  A4 x2.在半闭环情况下,同步带传动能达到的精度?精度与什么有关?5 e$ o5 l1 W/ Z5 x" d% c
3.在闭环情况下,同步带传动能达到的精度?精度与什么有关?
1 y7 b) O& Z4 P6 j, J* O$ U4 x2 l4 G% u0 y# I6 b
6 p+ ^3 B+ O, u8 x" U; \' }
& ?% I2 ~* g( g6 S6 `7 [5 N; W, q
. I$ A* ]0 Y. E" [; V1.同步轮和同步带组成单级或多级传动时,仅从装置本身而言,没有很高的精度而且重复性很差,原因一个是因为同步带存在弹性变形,另外一个是同步带轮的精度不像齿轮、齿条一样,有7级、8级精度之分,也没有齿轮众多的检测项目来控制其加工精度,一般带轮的节距累积偏差会有+\-0.10~0.15,故无反馈的带轮传动其重复性可想而之。一般,选用质量上乘的同步带、适当地张紧同步带和提高同步轮的精度可以显著提高传动精度。(这里又要提出二个子问题:想要提高同步轮的精度,除了直接购买进口的是否还有别的方法?带轮的检测项目有几个,如何检测?)当然,如果是多级减速装置,传动精度由于传动比i的存在而减小。8 J; @# L* L5 r: e+ f" @. `
2.所谓半闭环是指反馈单元装在电机上,而传动单元没有反馈,这样设备能达到的精度就取决于传动本身的精度和控制系统精度。3 y- g' Q& \$ Z! t* B
3.同步带传动配有光栅尺的情况:光从理论上讲,光栅精度和控制精度能达到多少,传动精度就有多少,设备可以做到很高的精度,但实际上,由于同步带终究是一个弹性体,它在高速起、停、反转时一定会有“蛇形运动”现象,导致系统速度波动,如果皮带松一点,机器简直就在抽搐。像打印机也是用同步带传动,但在打印工作时,它是避开加速和减速阶段,只在匀速阶段喷墨,所以能打印很好的效果,表格、文字都不会错位,这需要多少的定位精度或重复性一般,真正需要精度的话,同步带只是作为第一级传动,后面用丝杠。齿轮齿条、涡轮蜗杆来实现负载的推动
' K) i) l! y: k
原始人的锤子 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-1-18 12:02:25 | 显示全部楼层
学习了1 T! u' g4 _, S7 T6 K
发表于 2018-1-18 15:39:13 | 显示全部楼层
你就是安耐公司的?
不是,只是分享知识  详情 回复 发表于 2018-1-20 18:55
发表于 2018-1-18 17:18:16 | 显示全部楼层
多传授一些知识
 楼主| 发表于 2018-1-20 18:55:06 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-1-18 15:393 I/ K  K0 F: s+ o( E. D" F
你就是安耐公司的?
4 i" i& z; n0 R* y& F# G不是,只是分享知识
7 Y7 R+ Y+ u/ r" H
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-24 16:15
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-24 16:14
发表于 2018-1-25 14:44:49 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2018-1-28 21:55:25 | 显示全部楼层
谢谢
6 n& T" {  ?. X# ^4 [% i8 s
发表于 2018-4-14 21:42:48 | 显示全部楼层
路过
发表于 2018-5-3 21:08:54 | 显示全部楼层
不错
发表于 2018-5-6 09:31:21 | 显示全部楼层
对同步带进度的介绍很到位。
GMT+8, 2025-4-24 10:01 , Processed in 0.056245 second(s), 15 queries , Gzip On.
