楼主: 僵尸号
是否该为了设计效率放弃三维设计?
发表于 2018-1-18 09:51:28 | 显示全部楼层
三维是趋势,说不定以后就是无图化了
不可以无图,图纸就是合同。  发表于 2018-2-9 11:25
发表于 2018-1-18 10:01:07 | 显示全部楼层
同意,三维是大趋势,至于用二维还是三维应该是针对工作性质的。如果是钳工一类的,你给三维图纸并不能很好的表达具体的装配关系,但是二维图纸就能很准确的表达,而干涉,应力分析什么的这是三维的强项,一个螺栓孔位下不下的取扳子不用使二维图来回来去倒腾,三维图很直观了。各有所长,各有所需,不复杂的图纸二维图就能满足,结构复杂,环节多的就可以用三维图,所以看个人应用习惯吧。
100万的设计图,零件加装配图共700张,全是用的CAD  发表于 2018-1-24 16:26
发表于 2018-1-18 10:10:12 | 显示全部楼层
肯定是三维软件快啊,三维建模速度比二维快多了,然后直接导出图纸,比二维块多了
发表于 2018-1-18 10:18:12 | 显示全部楼层
复杂的就不直接用哪个cad,会更麻烦且出错多
发表于 2018-1-18 11:07:41 | 显示全部楼层
还是看实际需要,产品结构简单,焊接件为主时用CAD二维效率高,结构复杂装配多,用三维效率更高。
发表于 2018-1-18 11:10:31 | 显示全部楼层
还是看实际需求吧,简单点的还就是直接cad快
发表于 2018-1-18 11:45:34 | 显示全部楼层
还是看具体的事情了,三维比二维多的就是立体感,简单平面型的零件用二维比三维实用也更快,比如说画个筋板 画个火焰切割的图, 若是立体面的表达比较多,且容易混淆还是三维好一些,毕竟二维图在大脑转三维形状 人与人还是有差异的
画个筋板钢板类的简单件,用CAD会方便。  发表于 2018-1-19 21:46
发表于 2018-1-18 12:29:50 | 显示全部楼层
看样还是楼主三维不熟悉啊,要是三维很熟练,做的很快,同事也就不会这么说了。
现在单位还没同意用工程图来出图,否则效率会高很多。  发表于 2018-1-19 21:47
同意  发表于 2018-1-18 12:54
发表于 2018-1-18 12:37:48 | 显示全部楼层
难以理解
发表于 2018-1-18 13:53:09 | 显示全部楼层
看你的画 怎么感觉你好像是 用三维画好模型 然后倒成线条 然后在用CAD出生产图纸一样的感觉,如果是的话,那就是你们完全不会用三维出图纸了
对啊,就是为了出生产图纸  发表于 2018-1-18 23:31
GMT+8, 2024-11-16 04:31 , Processed in 0.053969 second(s), 14 queries , Gzip On.
