查看: 8868|回复: 32
电子塞规的校准问题
发表于 2008-5-20 13:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,附件的电子塞规和显示仪哪里可以校准?使用哪个规程?
发表于 2008-5-20 14:20:18 | 显示全部楼层
呵呵呵,你们真有钱,全是老外的老产品。你自己就可以,不需要什么规程。很简单的用不低于该电子塞规的方法测量几个零件(或者尺寸分布至少占被测零件公差70%以上的经过精密检定的环规),然后用该电子塞规测量,看看偏离量是否在你可以接受的范围内。
 楼主| 发表于 2008-5-20 17:45:59 | 显示全部楼层
难道国家就没有这个仪器的检定或校准规范?
 楼主| 发表于 2008-5-20 17:50:00 | 显示全部楼层
原帖由 扬天测量 于 2008-5-20 14:20 发表
/ C* A* H, \, H2 m$ g& H5 _& _呵呵呵,你们真有钱,全是老外的老产品。你自己就可以,不需要什么规程。很简单的用不低于该电子塞规的方法测量几个零件(或者尺寸分布至少占被测零件公差70%以上的经过精密检定的环规),然后用该电子塞规测量,看看 ...
" o  \# w6 u+ e7 k6 j+ \& k8 {) Q9 ~
7 J) K; v% J5 T4 \0 M是使用比对的方法吗?选取几个产品用高一级的仪器进行测量.(比如送计量所用精密的测长仪进行测量)然后再用电子塞规进行测量.比对结果.对吗?
: e- M1 f' U& b: c% t杨工是专门设计这仪器的吧,有这方面的仪器误差标准吗?上传共同学习啊
发表于 2008-5-20 18:08:08 | 显示全部楼层
我想还是应该参照JJG343-1996。
发表于 2008-5-20 18:11:52 | 显示全部楼层
是使用比对的方法   。比对是校验电子塞规 和显示仪 组成的系统,对于你们的实际情况,校对单个显示仪 没有任何意义。当然也有很多别的方法系统的检查,对于用户来说用不着也没有条件,不如比对来的方便,感兴趣的话可以私下根据实际情况逐个交流,在这里没有头绪说起来太乱。  q/ Y$ v* }0 ?2 i
我知道的好像还没有国家标准。根据我们国家目前的情况就是有也是按照某个企业的标准。一般来说用户都是按照生产厂家的标准,当然,这个标准要满足用户的要求,更谈不上学习了呵呵呵。很多仪器的验收方法也可以用来验收电子塞规。甚至你可以用验收高精度内径千分表的办法也可以的(我相信高精度内径千分表配合正确的操作也会不错的,只是没有电子塞规方便,不适合大批量现场测量而已)
2 m( I# a. x0 i5 I+ T7 J5 L' _, t6 N
9 D; I$ e8 ?0 i/ i  E6 ]) w[ 本帖最后由 扬天测量 于 2008-5-20 18:15 编辑 ]
发表于 2008-5-20 18:16:42 | 显示全部楼层
原帖由 国际化 于 2008-5-20 18:08 发表 * l+ K: v4 L. W
. v  V! w% a) f/ f! X5 h. s' l太湖边的帅哥,你有那个标准吗?干什么的?
发表于 2008-5-20 19:05:15 | 显示全部楼层
光滑极限量规检定规程,但里面没有针对电子塞规
发表于 2008-5-20 19:21:04 | 显示全部楼层
呵呵呵,我看了
$ ^! e( {* I! s     很多标准都是以前根据某些企业N年前的水平打哪指哪定的,在一个企业看的某种轴承测量仪器,测量方向和定位方法极不合理,和人家理论,说是标准就这样。怀疑,查标准,原来是做那个仪器的企业定的
发表于 2008-5-20 19:24:22 | 显示全部楼层
TMD说什么科技发展,计量先行,很多标准到今天都没有制定出来。几乎所有的标准都是北方制定的,
GMT+8, 2025-4-5 17:48 , Processed in 0.054803 second(s), 15 queries , Gzip On.
