楼主: JOYO
帮小弟看看这个螺纹有什么作用?
发表于 2018-1-17 21:41:56 | 显示全部楼层
请问没这个螺丝怎么装,一边有丝的话,你怎么装砂轮片,你拿个角磨机看看就知道了,这个应该2个反丝,实际在那边焊个螺丝是一个意思,这么搞就是成本低点
发表于 2018-1-18 08:29:47 | 显示全部楼层
上面诸位大佬说的有道理,应该是一孔两用,原则上是通孔,孔再扩大一点加上螺纹又可以作为起顶螺栓孔,设计的挺好,我只是有一个顾虑,圆柱头螺栓的头部直径较小,通孔加大改为螺纹孔会不会影响螺栓的紧固效果?
发表于 2018-1-18 08:33:24 | 显示全部楼层
装配拆卸用的吧
发表于 2018-1-18 10:09:21 | 显示全部楼层
一是锁紧调整间隙的,二是顶出法兰。
发表于 2018-1-21 00:21:22 | 显示全部楼层
法兰与轴是锥度配合,这个螺孔就是拆卸用的。
发表于 2018-5-22 11:35:27 | 显示全部楼层
o83848686o 发表于 2018-1-17 16:06
螺纹孔明显比螺丝大,应该是后续拆卸的时候,用大一号螺丝顶出来吧
正解啊
发表于 2018-5-25 12:25:28 | 显示全部楼层
一孔两用
发表于 2018-5-25 12:58:07 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2018-1-17 15:55
拆卸顶出法兰用的?
的确
发表于 2018-5-25 13:44:14 | 显示全部楼层
便于法兰拆卸
发表于 2018-5-25 17:41:21 | 显示全部楼层
一般螺丝过孔设计成牙孔,都是为了方便拆卸的,最常见用于紧配的装配中,也有很多拆卸牙孔是单独做出来的。
GMT+8, 2024-12-26 03:47 , Processed in 0.050363 second(s), 15 queries , Gzip On.
