查看: 4411|回复: 15
剖视图中的装饰螺纹线多出一个横虚线
发表于 2018-1-17 14:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图中红色标识,外螺纹,我使用的是在模型中添加装饰螺纹线,结果在剖视图中就出线了横虚线,不知道怎么设置的,别人的就没有。求助/ E/ @; v- {2 i. ^" l1 a
( ~5 R; v* o8 B. U4 q- ^1 B9 L; P
1 O) |% \. E- P! i) T+ m
. v! x4 m# p; B" l! u8 M
1 u( n! y! h) P9 P6 @
发表于 2018-1-17 15:05:24 | 显示全部楼层
明明是内螺纹
发表于 2018-1-17 15:06:31 | 显示全部楼层
这条线本来就要有的啊。。。你剖面我看着是虚线,螺纹这条线我看着是实线
发表于 2018-1-17 15:06:43 | 显示全部楼层
你这粗糙度标法过时了。
 楼主| 发表于 2018-1-17 15:25:21 | 显示全部楼层
更新了一下,第二张图示外螺纹的
发表于 2018-1-17 16:56:49 | 显示全部楼层
点模型,然后高品质。你试试
还是你的答案正确,高品质后就没有了,谢谢  发表于 2018-1-18 09:08
发表于 2018-1-17 17:18:16 | 显示全部楼层
这条线就是螺纹长度的终止线啊。
正常的剖视图外螺纹,根本没有终止线。  发表于 2018-1-18 09:05
发表于 2018-1-17 19:39:14 | 显示全部楼层
自己还是轻点鼠标删除一下吧
实在不行可以分解这段线的  发表于 2018-1-18 18:24
删除不了,一删除两侧的螺纹线也一起删除了  发表于 2018-1-18 09:06
发表于 2018-1-17 22:10:40 | 显示全部楼层
这条粗实线是装饰螺纹线生成得效果,建议如果不需要可以单独选择后隐藏
隐藏也是和左右的螺纹线一起隐藏,不行  发表于 2018-1-18 09:07
发表于 2018-1-18 09:57:21 | 显示全部楼层
CD灬boy 发表于 2018-1-17 16:56
! f; {2 T) y0 x: b: S- i' D. O9 _4 a点模型,然后高品质。你试试
# A: V. g# u/ O3 B* [
小问题,我以前没遇到过
# c. Z$ v9 b3 a1 D5 R
GMT+8, 2024-11-26 12:52 , Processed in 0.053135 second(s), 18 queries , Gzip On.
