楼主: 风云一笑
弹性联轴器问题
发表于 2018-1-17 14:25:35 | 显示全部楼层
这个情况第一次遇到,尼龙棒能出这么大的力度?
比这大的力多了,减速机输出端可以把减速机底座一起扭动  发表于 2018-1-17 15:08
应该是冲击碎的  发表于 2018-1-17 14:46
 楼主| 发表于 2018-1-17 14:59:04 | 显示全部楼层
风云一笑 发表于 2018-1-17 12:01
类似的设备用这种联轴器已经用了10多年了,大问题应该没有,联轴器后面的轴载荷是在变的,制造这个很难说 ...
轴承座下面的支架是焊接的
那看看传动变载荷时,轴承座有没有晃动现象  发表于 2018-1-17 15:17
发表于 2018-1-17 15:35:50 | 显示全部楼层
从你第一张图片上看高弹之间间隙过大,而且设备在高速运行的时候高弹还有轴向微量窜动,最终导致钢板被尼龙棒长时间持久微量窜动下击穿。
发表于 2018-1-17 15:42:38 | 显示全部楼层
总之是径向力变成了轴向力。
发表于 2018-1-17 19:36:19 | 显示全部楼层
风云一笑 发表于 2018-1-17 11:54
我们用钻膜打的,现在我们自己考虑改进的方案是,螺丝孔加大,再多加4颗螺栓来固定这块挡板
图不是随随便便就画了,要力争每一笔必须有出处。联轴器地外圆和公差是严格要求地,还有端面倒角也是有要求的,很小一点点,对安装找正有用,不能胡乱给。标准上有规定。
 楼主| 发表于 2018-1-18 08:16:44 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-1-17 19:36
图不是随随便便就画了,要力争每一笔必须有出处。联轴器地外圆和公差是严格要求地,还有端面倒角也是有要 ...
谢谢,10多年了,联轴器一直这么用,联轴器做过动平衡的,就是最近几次发现这个问题的,可能与设备的载荷,以及师傅的安装有关吧。
安装不好,柱销硬塞进去,一运转就挤出来啦  发表于 2018-1-18 09:38
 楼主| 发表于 2018-1-18 08:18:15 | 显示全部楼层
Vincent_Hsu 发表于 2018-1-17 15:35
从你第一张图片上看高弹之间间隙过大,而且设备在高速运行的时候高弹还有轴向微量窜动,最终导致钢板被尼龙 ...
有2-3mm间隙应该正常吧,无论是标准还是老外的图纸都有间隙的。
发表于 2018-1-22 19:25:00 | 显示全部楼层
可能是安装问题,要不哪来的那么大的轴向力。
发表于 2018-1-22 20:27:22 | 显示全部楼层
两根轴偏心了吧,变成摆线针轮减速机了
发表于 2018-1-22 20:42:04 | 显示全部楼层
安装精度导致的可能性比较大
GMT+8, 2024-12-23 19:10 , Processed in 0.057380 second(s), 21 queries , Gzip On.
