楼主: 风云一笑
弹性联轴器问题
发表于 2018-1-17 11:51:50 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2018-1-17 11:21
这种情况见多了,一是安装有问题;二是这种联轴器柱销孔一般是配打的,要做标记依次安装;三柱销与孔间隙不 ...
这么钻的么,孔精度要求高么,要不要铰孔。他的轴向长度如果太长的话,孔下面摆动会太大啊
是这样钻的,孔不需要铰  发表于 2018-1-17 12:01
 楼主| 发表于 2018-1-17 11:54:02 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-17 11:40
换一个厚点的不锈钢板
我们用钻膜打的,现在我们自己考虑改进的方案是,螺丝孔加大,再多加4颗螺栓来固定这块挡板
怪不得,是你们自己搞的,没有按标准来,最大外圆的公差是多少,脸对脸端面倒角是多少,可以查查标准,看上去不对,会影响安装精度,标准中这两处是有讲究地  发表于 2018-1-17 19:22
神州行,我看行。2个半联轴器一起配钻打的孔么?  发表于 2018-1-17 11:56
发表于 2018-1-17 11:54:06 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/fcd2a28a4028915f814dc235.html
给你一个联轴器安装控制要求,你可以参考下。找车间有经验的老师傅去检查。问题很快就能解决。
发表于 2018-1-17 11:55:56 | 显示全部楼层
风云一笑 发表于 2018-1-17 11:50
动力是2级电机,左边是旋转轴由电机通过此联轴器带动
电机旋转轴后面是什么机器?有没有往复动载荷或者周期性动载荷?如果联轴器后是平稳载荷,那就看看联轴器的技术参数选择的是否合适?
 楼主| 发表于 2018-1-17 12:01:14 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-17 11:50
从两方面考虑:1,联轴器的选型是否对?从受动力机的类型,联轴器后边执行力器的载荷形式(载荷平稳还是变化 ...
类似的设备用这种联轴器已经用了10多年了,大问题应该没有,联轴器后面的轴载荷是在变的,制造这个很难说,因为是焊接的,有变形,要百分表打打看。
以前使用没问题,那选型应该没有问题,现在问题出在安装上  发表于 2018-1-17 12:06
焊接的,什么焊接的?联轴器?  发表于 2018-1-17 12:04
 楼主| 发表于 2018-1-17 12:02:25 | 显示全部楼层
用芯棒穿好后打的
芯棒,你指的是销子被  发表于 2018-1-17 12:18
两个半联轴器用芯棒穿好后打的,那你柱销孔是如何划线定位的?这样打也是需要认准位置的。  发表于 2018-1-17 12:11
发表于 2018-1-17 12:07:33 | 显示全部楼层
尼龙销和孔装配间隙大了吧!
 楼主| 发表于 2018-1-17 12:10:28 | 显示全部楼层
Alex19880319 发表于 2018-1-17 12:07
尼龙销和孔装配间隙大了吧!
不大,要轻轻敲进去的
发表于 2018-1-17 13:28:21 | 显示全部楼层
这个问问安装滴人:他是将弹性体怎么放进去的,是轻轻地一推就进去了,还是很费劲,,,。
说白了,就是没有安装正,找正找好了,弹性体可轻轻放入,就不会有问题啦  发表于 2018-1-17 13:41
发表于 2018-1-17 13:31:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-23 18:57 , Processed in 0.056378 second(s), 18 queries , Gzip On.
