查看: 7313|回复: 47
弹性联轴器问题
发表于 2018-1-17 10:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(刚安装好时)
现有一设备是采用此种LX弹性连轴器,弹性柱销为整根尼龙圆柱形棒,转速3000转每分钟,在运转过程中,尼龙棒会往一边顶,现已将外边3mm不锈钢挡板顶断,请问发生这种现象的原因可能是什么,希望大家能各抒己见,帮我分析分析。
(运行几天之后)
发表于 2018-1-17 10:48:39 | 显示全部楼层
两被链接设备位置没问题,同时安装尺寸控制没问题的话,就找厂家分析原因了。
发表于 2018-1-17 10:54:14 | 显示全部楼层
动力机是电机还是发动机?联轴器另一端联接的是什么机器?机器的扭矩和转速分别是多少?
发表于 2018-1-17 11:17:28 | 显示全部楼层
考虑你这是圆柱尼龙棒,你这个是不是会频繁换向?
发表于 2018-1-17 11:21:40 | 显示全部楼层
这种情况见多了,一是安装有问题;二是这种联轴器柱销孔一般是配打的,要做标记依次安装;三柱销与孔间隙不能太大,后期磨损后要及时更换柱销。
这么钻的么,孔精度要求高么,要不要铰孔。他的轴向长度如果太长的话,孔下面摆动会太大啊  详情 回复 发表于 2018-1-17 11:51
注销孔有必要配钻么  发表于 2018-1-17 11:39
发表于 2018-1-17 11:27:26 | 显示全部楼层
还有看图中你这两半联轴器之间间隙有点大。
先可以有直尺靠在联轴器外圆把联轴器校正,再找准对应的配对柱销孔,一般会在外圆上相对做标记的。
发表于 2018-1-17 11:40:08 | 显示全部楼层
换一个厚点的不锈钢板
焊死的话,就没法换尼龙棒了。我说加厚点就是眼不见心不烦。  发表于 2018-1-17 11:54
换厚一点,板可能变形小一些,但固定螺丝吃不消的,我们的电机几百千瓦,盖板及螺丝被顶掉的很多,后来干脆盖板做分体或焊死  发表于 2018-1-17 11:50
柱销孔一般是配打的,量大的话有钻模。  发表于 2018-1-17 11:47
发表于 2018-1-17 11:50:16 | 显示全部楼层
从两方面考虑:1,联轴器的选型是否对?从受动力机的类型,联轴器后边执行力器的载荷形式(载荷平稳还是变化载荷?)方面考虑选型。2,安装和制造角度考虑    联轴器两边的轴线同轴度,端面间隙和倾斜是否达到设计要求?让车间有经验的老师傅百分用表就知道
 楼主| 发表于 2018-1-17 11:50:26 | 显示全部楼层
动力是2级电机,左边是旋转轴由电机通过此联轴器带动
 楼主| 发表于 2018-1-17 11:51:16 | 显示全部楼层
没有频繁换向,就按一个方向转的
GMT+8, 2024-12-23 19:01 , Processed in 0.064107 second(s), 24 queries , Gzip On.
