查看: 4533|回复: 11
大神求指点:不锈钢热处理工艺
发表于 2018-1-17 09:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现准备对3Cr13不锈钢工件进行热处理,小工件最大直径4毫米,最长不超过40毫米,热处理前进行折弯,热处理目的是提升强度硬度防锈等性能(口腔产品),现了解到的热处理工艺是1050度淬火+低温回火,望大神指点详细热处理工艺。
- \' G' }4 h0 g+ A6 g; [
发表于 2018-1-17 10:01:56 | 显示全部楼层
再怎么着你这个也得有硬度要求把。。。或者抗拉强度什么的。还有根据经验热处理完一般会变形,需要重新整形,建议先试验一下变性规律批量好干
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:22:36 | 显示全部楼层
余罪HN 发表于 2018-1-17 10:01( @, b1 l- V" {, s/ E! [4 p/ i2 h
再怎么着你这个也得有硬度要求把。。。或者抗拉强度什么的。还有根据经验热处理完一般会变形,需要重新整形 ...
, f0 r. U9 R- L. Z: }您好,热处理后硬度在HRC42~50,抗拉强度希望越大越好,工作状态高频振动,振幅不超过100微米,还有热处理后不能出现变形、裂纹之类的缺陷
# B, X6 K. t8 D
发表于 2018-1-17 11:16:47 | 显示全部楼层
我们做合金钢比较多。。。能够查到的热处理淬火920-980°。。。。回火大概在500°,这个工艺需要不断试验的结果
发表于 2018-1-17 12:10:19 | 显示全部楼层
不懂、帮顶
发表于 2018-1-17 13:50:20 | 显示全部楼层
热处理接触的很少,学习一下" J: P7 y- L5 |/ H7 c8 c& b4 G
发表于 2018-1-17 14:30:09 | 显示全部楼层
热处理工艺和方法在论坛里讲了很多,你可以找找
发表于 2018-1-17 14:51:19 | 显示全部楼层
420  用的挺多的,就是正常的热处理工艺啊,没有什么好特别的难倒要求不一样?
发表于 2018-1-22 10:52:17 | 显示全部楼层
! |1 l1 N* n# M' L5 J& E% V$ F2 y- r, O  J9 }/ C
3Cr13不锈钢
' \& u) a4 n  D5 W! i5 S3 f热处理不能提高材料的防锈功能( h: H& R( G7 H2 u/ P
要同热处理厂家说明是医用口腔零件& M2 X  L# u) y' s$ c- ^
注意淬火液,防锈液使用要符合医用要求
, R% K" W- d4 W# M  U真空淬火,钝化处理
% K5 V8 Y1 g3 G3 ~# X* d& B7 C
 楼主| 发表于 2018-1-23 14:45:32 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2018-1-22 10:52
0 G# ], ^5 Z" f6 _. S3Cr13不锈钢6 u8 C" r9 \. h! J5 r5 P
热处理不能提高材料的防锈功能
. C, W6 c7 ?, a8 q  g要同热处理厂家说明是医用口腔零件
( D/ K$ z5 S( C多谢/ G2 W1 B$ R6 C& ?! L
GMT+8, 2024-11-24 09:19 , Processed in 0.054985 second(s), 15 queries , Gzip On.
