查看: 12551|回复: 25
关于45钢调质淬火问题的请教
发表于 2018-1-17 09:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一张图纸,材料为45钢,技术要求写的是调质+淬火处理:HRC56-59。这是不是说先进行调质热处理,然后再淬火热处理?调质处理有两道,第一道是淬火,硬度达到HRC56-59,硬度虽然高,但是韧性不好,然后高温回火,得到硬度HRC22-34,得到相对综合的机械性能,是说硬度和韧性都兼具吗?最后再淬火仅仅是为了提高表面硬度吗?这样会不会降低韧性?; N- [; d' R/ i& _' ^) d
发表于 2018-1-17 09:34:16 | 显示全部楼层
45一般都是这个流程吧,不过正规应该先要求调质达到什么状态,然后再要求淬火硬度。
# O' [" x0 k4 M2 E
! B5 n2 x/ Y8 k2 Q7 I$ ]会影响韧性,这个就要看哪个属性更关键了。使用的时候是在各个属性之间取平衡点。
发表于 2018-1-17 09:34:46 | 显示全部楼层
后面的淬火应该是表淬
发表于 2018-1-17 09:43:20 | 显示全部楼层
调质处理是提高45钢的综合机械性能,淬火应该是表面淬火,提高表面硬度,增加机械零件表面的耐磨性。
发表于 2018-1-17 12:04:06 | 显示全部楼层
表面淬火,
发表于 2018-1-17 13:51:34 | 显示全部楼层
对,我也认为应该是表面淬火,不影响芯部韧性
发表于 2018-1-17 14:30:57 | 显示全部楼层
调质后的淬火就是表面淬火,
发表于 2018-1-17 14:33:40 | 显示全部楼层
45#不管什么热处理,似乎达不到这个硬度吧?
发表于 2018-1-17 14:44:30 | 显示全部楼层
前面要是把碳烧没了,就打不到了,????
发表于 2018-1-17 14:58:31 | 显示全部楼层
先调质,后表面淬火。
GMT+8, 2024-11-24 07:25 , Processed in 0.055405 second(s), 15 queries , Gzip On.
