* }' f8 x8 ^9 a
1 Z6 }' t6 Z# e) y 液压泵、马达通常通过联轴器与电机或机械负载相连接,通过钟型罩进行固定。那么在安装过程中该注意哪些细节呢?遇到轴头与联轴器配合间隙过小,该怎么办呢?如果直接上大铁锤锤一锤,那距离液压泵、马达的报废已经不远了。有些安装细节被我们有意无意的忽视,但它却会造成元件的极大损毁,进而引起系统严重的故障。当我们绞尽脑汁的寻找系统故障原因的时候,其实问题的种子早已种下,它只是正在爆发……
% E( J R( s' ?1 J A. n; G" j) j马达案例 故障描述:轴向柱塞马达带动的旋转机构异常停止动作,在此之前马达已经出现异响,壳体温度异常升高的问题。6 x4 M9 F3 k A% ^
问题分析:
0 w! k5 n% Z+ k3 S
7 |) q0 o4 r3 M( p6 s% W: {. D 分析可能出现的故障,确定为马达停机,无法正常工作。
( P, G, O- |; _, G0 u 拆检马达寻找原因 % c. {/ j, B8 A5 Z5 D7 e
) |# }3 W+ ?" M
拆检显示在连接花键处存在损伤,轴承滚子与轴承限制边缘激烈摩擦发生轴承烧结。轴承的剧烈磨损导致液压系统二次污染,导致了配流盘的磨损。) k0 s8 ~( _9 [% h, P* V- N, y O2 _
这轴端的磕碰与马达的故障存在必然的联系吗?6 r+ i" \/ c1 P
, R8 ]; c( F/ p! S2 R2 G7 ~0 U答案是显而易见的,整个过程中伴随的是马达的壳体异常升温及马达的异响,恶性循环最终导致马达停机。
% `+ J% v6 c3 ]0 p6 Q8 s油泵案例 " c1 V2 N5 n! k7 k/ a8 e
故障描述:内啮合齿轮泵不起压 ,连续损坏多台,但却找不到原因。) O$ \! [% [) ?0 _( ]1 }
问题分析:结合客户描述,排除系统中其他可能会导致系统泄压的可能,最后判断应是泵的内泄变大所致。' z& `5 D8 `$ L% U# S9 L4 e* d/ M, q
但齿轮泵内泄变大一般是由泵的磨损所致,而磨损则是系统污染物导致。 拆检泵体寻找原因
2 m' k) r0 I7 s) d 5 |9 m" x U7 R) E5 N
6 f$ }& D- a5 o& N如此恶性循环下去泵的内泄越来越大,很快油泵便会出现无法建立足够的压力的情形。1 q& r6 U8 U2 Q1 {8 v1 t$ {
总结
N9 }+ a d" } 上述两起事件究其始终,罪魁祸首是安装过程中对轴施加了轴向力造成,而这又是我们常会忽略的细节。 暴力安装敲击轴端,造成的轴向柱塞元件轴向受力从而引起元件损毁。联轴器之间的间隙过小造成齿轮泵的严重故障。同样在吊装过程中轴的磕碰亦无法忽视。这些轴向受力导致元件严重损毁的案例都时有发生。 推荐的安装措施 为避免此类故障的频繁发生,建议可采取如下措施: 安装联轴器时在马达轴端涂抹少量润滑油; 采用热装工艺将联轴器加热至合适温度装入(温度范围咨询联轴器厂家,一般为80摄氏度); 按照吊装要求进行安装(如下图),防止坠落时或碰撞时的轴向受力; 保证联轴器间隙应在3mm < 间隙 < 5mm; 如果现场条件不满足,需要敲击安装联轴器,应使用橡皮锤缓慢轻敲装入; 安装法兰螺母时应按对角线方面(对称)依次均匀旋紧,并配以适当力矩;
( Z( X( M' Y0 o! `
