查看: 19906|回复: 32
电机输出转矩,能够带动2T的重物吗。
发表于 2018-1-16 21:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电机是1500转每分  功率 2KW   转子 28          减速机减速比1:30      减速机链轮直径120    滚筒链轮300     滚筒最重2吨         如果不考虑传动效率,这个电机是否合理?  如果传动效率为0.7,是否还能带动?
求教大神
虚心求教   希望能够列出计算步骤    万谢
发表于 2018-1-17 17:01:38 | 显示全部楼层
问题本身不全,你需要设定滚筒的线速度是多少,需要几秒才能达到这个速度。滚筒上是否收其他外力,滚筒是传递单元的一部分吗?带动滚筒这个问题不严谨,花一天启动它也是带动。还有需要知道滚筒的转动惯量,这个可以用三维图软件模型大概测出来,或简单粗算。如此才能知道电机的转动惯量是否够。
专业!要是这个滚筒的所有质量都集中在轴线上,或者都集中在边缘,这差别大了去了,可以想象摩擦力矩不算大头,大头应该在启停需要的力矩,这又涉及到启停时间了。  发表于 2018-1-18 10:15
发表于 2018-1-17 07:40:07 | 显示全部楼层
重点在启动 和停止吧
发表于 2018-1-16 22:16:23 | 显示全部楼层
T=9550P/N
F=N/R
再减去一些功率损耗
发表于 2018-1-17 07:42:18 | 显示全部楼层
滚筒是提升重物还是只是使2T的滚筒转动?这两种情况需要的功率是不一样的。
如果是提升重物,那么重物多重?提升高度多少?
发表于 2018-1-17 09:14:43 | 显示全部楼层
球磨桶?按这算
发表于 2018-1-17 10:01:52 | 显示全部楼层
是要带动2吨重物在水平辊道上面移动?
发表于 2018-1-17 10:25:10 | 显示全部楼层
我先帮你计算了转动滚筒所需的扭矩,0.15*2000*(1700/2)/0.95=26800n.m其中0.15是摩擦系数,0.95是传动效率。
链轮传动有0.95的效率吗??  发表于 2018-1-18 11:27
摩擦力是轴承产生的,摩擦力作用半径却跑到了滚筒外径上,这样计算能对?  详情 回复 发表于 2018-1-18 08:23
大哥 2KG 得换成N吧 应该是20000左右吧,,1700,是1.7M吧,’而且纯滚动,力是作用半径没这么大吧;26800牛米,觉得可以把20T的物体转动了,2K牛米估计勉强够用  发表于 2018-1-17 15:20
发表于 2018-1-17 11:05:45 | 显示全部楼层
假设滚筒质量均布,不考虑启停,负载其实就是轴承的摩擦损耗。计算公式见机械设计手册,只是摩擦系数滚子采用0.02,球轴承采用0.015,比较符合实际。设计手册上的摩擦系数过于理想化。如果对启停有要求,核算下启停时间,一般三相绕线电机的启停平均力矩是额定的1.6-1.8倍
发表于 2018-1-17 14:36:20 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-1-17 10:25
我先帮你计算了转动滚筒所需的扭矩,0.15*2000*(1700/2)/0.95=26800n.m其中0.15是摩擦系数,0.95是传动效 ...
1700mm单位改成m为1.7   结果为268.4N.M    电机的扭矩为12.7N.M    减速比看成60     12.7*60=762N.M
MFC
我觉得应该是0.15*20000N*0.85M/0.9=2800N.M 速比再减小,由1700变为300,再变为120mm,可以看成70速比, 这样扭矩为40N.M左右, 也就是说你的电机输出扭矩要至少40N.M以上才行。  发表于 2018-1-17 21:00
GMT+8, 2024-11-27 11:39 , Processed in 0.060820 second(s), 26 queries , Gzip On.
