楼主: bamboo
一分二同向转动并转角90°结构
发表于 2018-1-17 15:49:28 | 显示全部楼层
单体晓 发表于 2018-1-17 11:39
真厉害,比我们小白想的就是多
那个是惰轮,压住长柄伞齿轮的,尽可能消除间隙。不用也可以,只要长柄足够长强度足够刚。
发表于 2018-1-17 16:14:15 | 显示全部楼层
一边降一边升
发表于 2018-1-17 16:21:32 | 显示全部楼层
实现同时升降的建议:
1、左右两端更换为链轮传动或带传动,中间更换为圆柱齿轮传动+电机。
2、左右两端均采用分开的单独的圆柱齿轮传动+电机,两个伺服电机用电路保持同步驱动。
谢谢  发表于 2018-1-17 16:30
发表于 2018-1-17 17:00:45 | 显示全部楼层
你电机一个锥齿,轴一个锥齿不行么?
发表于 2018-1-17 17:29:39 | 显示全部楼层
两边的方向是相反的。
发表于 2018-1-17 18:50:17 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-1-17 10:15
两边同向升降,其中一个大的伞齿轮是空套的,提供反作用力。
终于见到满意答案了 上面楼都是菜鸡
发表于 2018-1-17 22:11:35 | 显示全部楼层
按键70 发表于 2018-1-17 16:21
实现同时升降的建议:
2、左右两端 ...
这建议更常规,毕竟伞齿轮受力多了个轴向力,还得考虑能不能用深沟球
发表于 2018-1-18 08:05:54 | 显示全部楼层
这套锥齿轮结构可以用螺旋锥齿轮转向箱来替代
发表于 2018-1-18 09:00:07 | 显示全部楼层
大侠,1.那这个有没有考虑两边抵消轴向力的考虑,两边貌似都是深沟球轴承
防止轴向窜动?
2.你说的空转,就是没有周向定位,但是轴向定位应该还有的吧,图示好像没看到轴肩之类的
大侠说的极是,估计他这个是草图方案,定稿的不会拿出来,有了这个反作用惰轮才可能采用深沟球轴承。  详情 回复 发表于 2018-1-18 10:03
发表于 2018-1-18 09:19:40 | 显示全部楼层
肯定是反向的啊,怎么可能同向。 这图视图角度也不够好,没法看清轴的形式,基本确定为第二种形式,那就必定是反向的。若要同向,那必须第一种形式,中间为一根通轴,而且只需一个伞齿轮即可。装2个伞齿轮也行,这样可以防止下面的小伞齿轮因只有一边受力导致轴发生挠曲,但这种情况下要满足同向,其中一个大伞齿轮孔内需要安装轴承,使其不与轴同步转动,另一个大伞齿轮孔内安装键与轴硬连接同步转动。 但第二种形式的话这种结构设计也不太对吧,大伞齿轮的轴不会发生挠曲么只有一端固定的话.
GMT+8, 2024-11-27 00:45 , Processed in 0.062281 second(s), 22 queries , Gzip On.
