查看: 5045|回复: 21
求thk弧形导轨的产品手册
发表于 2018-1-16 15:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,谁用过THK的弧形导轨,有没有相关的产品手册可以供参考呢?我在他家官网上没找到呢。。。谢谢了!
$ u# u( I% c+ |) y; q( F. ?
发表于 2018-1-16 15:52:17 | 显示全部楼层
就这些了5 t5 \2 U1 X5 e2 _! \
* v; B% N$ R& d! V# J
! y$ ^7 q( ~& A5 S, O# q- P
( d3 b2 Z9 r2 a$ Q1 O$ P
2 `, o4 O" m; P! j2 H% r& P
其实这类弧形导轨还有很多种类型,不一定非要这种,  发表于 2018-1-16 21:18
第一次见到  发表于 2018-1-16 21:15
lesens + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:16:16 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-1-16 15:52, a. E7 v7 n$ Z
就这些了
# H# R# C0 t: S/ t" u$ ]& M
太感谢了!6 M4 G8 x# y/ d  U2 M
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:35:04 | 显示全部楼层
4 Y# |5 m6 j- ~5 J0 D& W3 {- N就这些了
1 q4 \( y$ T6 ?* s6 J- y
大神肯定用过这种导轨吧?还有个问题请教一下,我想把这种弧形导轨组成一个圆周,然后滑块上做接口连接弧形的有机玻璃(单块重量在25kg左右),然后当作两扇弧形门使用,是否可行呢?因为我这边门导轨必须装在下面,传统的那种门导轨不适用,而且由于其它原因,只能下方有导轨,上面是悬空的(最多有一些径向的限位)。我网上看这种THK的弧形导轨可以承受各种方向上的扭矩,不知道这样做方案可行不。。。7 W+ g" [# w1 R
多谢建议,只是上端做不了支撑,所以下面这个唯一的导轨必须得能承受各种方向上的扭矩。而且门是弧形的,直径在1500左右,量又少,自己做的话开模都得不少钱吧,所以暂时还是想找合适的导轨,贵点就贵点了  发表于 2018-1-17 09:15
做不了可以选这个。  发表于 2018-1-16 18:50
上端做不了辅助支撑吗?  发表于 2018-1-16 18:49
不知道多重的门,你完全可以找做什么浴室移门啊,门窗导轨啊这一类的东西里找,上面不能有导轨,可以做个圆槽,门上平装两个小圆轮做导向。  发表于 2018-1-16 17:23
知道这种导轨成本比普通的门导轨要高出很多,但是没有更好的方法,有没有大神可以推荐一下也行啊,多谢了!  发表于 2018-1-16 16:36
发表于 2018-1-16 18:38:45 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2018-1-16 16:35" p' k  L$ s  X7 b' N: S
大神肯定用过这种导轨吧?还有个问题请教一下,我想把这种弧形导轨组成一个圆周,然后滑块上做接口连接弧 ...
! Z3 g5 d) P" D! X* I& w6 i; S) J* E听说这东西死贵死贵的,楼主你询价了吗。可不可以讲下,让我了解下。你这个圆弧有多大啊。附件图片中的东西能用吗。$ r7 M( n9 s' ~1 h. b) Z' i
发表于 2018-1-16 18:39:41 | 显示全部楼层
这种弧形导轨可是没见过实物,估计会很贵的,有点非标的感觉了,买的时候可是要注意小心脏啊
发表于 2018-1-16 21:07:01 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2018-1-16 21:38:37 | 显示全部楼层
用这么好的零部件,设备简单不了
 楼主| 发表于 2018-1-17 09:17:20 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-1-16 18:396 d- v, r8 }  T# W* s
( W' |, h$ e3 I* ?+ }多谢提醒,暂时还只是做方案,做上几种对比下先。7 T! Y1 T; x/ P/ X# M! G" C
 楼主| 发表于 2018-1-17 09:21:00 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-1-16 21:383 ~' y( z! W1 A4 O4 M' C
用这么好的零部件,设备简单不了
/ h+ G4 \" b8 G9 W7 K1 j倒不是很复杂,只是奇怪的要求特别多。设备机械部分所占的成本也就占整体的1/25左右吧,所以暂时来说机械部分的成不压力不太大,主要是功能一定得能很好的实现。/ ]8 w! E' M2 y  E% h* z4 _
GMT+8, 2025-4-4 08:31 , Processed in 0.067927 second(s), 21 queries , Gzip On.
