查看: 3234|回复: 1
北京纳米能源所发表蓝色能源新技术研究述评
发表于 2018-1-16 10:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
; ^, q- i, ^0 r  Y; Y. j( C
北京纳米能源所发表蓝色能源新技术研究述评                ——一张容易误导人的图片
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8AD5.tmp.png
源于ttp://www.china-nengyuan.com/tech/104239.html 的报道——蓝色能源梦想是网状联结数以百万计的可捕获低频海波能量的摩擦纳米发电机
上面的插图是网络状虚拟结构图。
右上角是设计的球形纳米发电机。
9 J) L* ~, Q# p1 e0 b% t' f8 J" D
下面仅就上面的图片和部分评述谈谈个人的看法,如下:
面对海浪能源的利用,上文作者发明了【可捕获低频海波能量的摩擦纳米发电机】技术,上图所述蓝色能源梦想——通过网状联结数以百万计的可捕获低频海波能量的摩擦纳米发电机来实现(大规模发电)我觉得这个提法在概念上是错误的,
一.摩擦纳米发电机在此暂不对摩擦纳米发电机技术本身可行性进行评判(也无法评判),但该机受到局限如下。
.功率小:根据海浪发电技术【点浮式制约】理论的限制,该发电机拾能部分的几何尺寸必须要设计得大大“小于”海浪波长,那么其单机拾能功率就不可能大,属小型发电机组。
.大规模发电:如图,该研究认为用大量小功率的摩擦纳米发电机的网状布局来实现大规模海浪发电。作者认为这个设想是无法实现的,有误导作用;或者是说总体效率将极低,无利用价值。
二.理论支持和分析及结论:(近岸海浪除外)
1.海浪性质:众所周知海浪是远近风区气流作用在海水表面而产生的海水表层的“波动”,是通过相邻海水分子的摩擦而传递能量到远方;海浪水分子只能上下交替震动,而不能水平移动;海浪能是【波能】而不是动能,其具有波能的一切特性;海浪能不可再生。
2.技术分析:下面只针对评述中的【通过网状联结数以百万计的可捕获低频海波能量的摩擦纳米发电机来实现】这种错误思路,指出具有误导性,不可行。
因为,海浪是波能,有方向性,理论上不存在海水的位移,且不可再生。
那么针对如图所示的布局而言,当外围首先接触海浪的一圈发电机海水能量被吸收发电后,波高等能量参数就会降低(降低多少和电机相间距离和电机拾能功率大小成反比)。
那么发电后的海浪传到内部相邻几圈机组周围的海浪能量(波高)就逐步递减,发电功率自然也会递减,甚至为零。
也就是说:一般有限几圈发电机发电后,“大网”中间已经没有海浪,平静如湖面了!
因此作者认为:评述中的网络状虚拟结构图”具有误导性;该研究提出的数以百万计摩擦纳米发电机的网状布局来实现大规模海浪发电在概念上是错误的,是无实现意义的!
欢迎交流,谢谢!
参考:http://www.china-nengyuan.com/news/103052.html
QQ:477757063   微信:swf1945qd   电话:13698674188
宋文复
2017.12.28
/ @6 N+ W; V1 y5 n& u
发表于 2018-1-16 10:49:10 | 显示全部楼层
教你如何上传图片,示例
# i1 q3 B4 ~& u. W3 Bhttp://www.cmiw.cn/thread-451943-1-1.html
1 b2 d. `2 N3 b, o(出处: 机械社区)
: h* o' r2 P( Y$ g
GMT+8, 2024-11-24 03:43 , Processed in 0.052190 second(s), 15 queries , Gzip On.
