查看: 3984|回复: 8
设计手册多楔带的楔数疑问
发表于 2018-1-15 16:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天选个多楔带,查手册,算了一下,怎么这样捏。算出的楔数近40,不可能选40楔吧。
我要用30KW的马达,工况1.3,算传递39KW,选PM型多携带,可是算这个楔数Z的时候,有点不相信公式,
请问大神,我是不是哪弄错了 ?请指出,谢谢!
查表选每根楔带传递功率1.13KW
发表于 2018-1-15 16:52:11 | 显示全部楼层
按手册上计算步骤一步步代值。是不是中间有数值带错了。另外带入数值是考虑每个数值的含义是啥?
发表于 2018-1-15 17:28:54 | 显示全部楼层
再检查核实一下,可能算成了十倍呢
发表于 2018-1-15 18:14:37 | 显示全部楼层
我正在查成大先的机械设计手册,你这个公式是对的,但工况系数怎么有一个是小数呢,我查得都是
1.5/2倍的。
发表于 2018-1-15 20:28:09 | 显示全部楼层
目前能按你给的参数,不考虑其他因素,按公式算出来就是这么多,所以不多,再核实你的功率,0.86有点小,其他一个数看不清。
发表于 2018-1-15 20:37:10 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
 楼主| 发表于 2018-1-16 08:01:27 | 显示全部楼层
按公式代入
 楼主| 发表于 2018-1-16 08:07:52 | 显示全部楼层
1.5/2倍的 ...
假设2个带轮是直径280,传动比1:1,30KW电机,工况KA是1.3,Pd就是39KW,
转速是100r,所以P1=1.13,
包角180度,所以ka=1.0,
带长假设是2360,PM类型的带长修正系数是0.86.
不存在你说的工况1.5?
反正算出来楔数太大(近40),这是疑问的地方
查表楔数是4到20而已
 楼主| 发表于 2018-1-16 08:09:12 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-1-15 20:28
目前能按你给的参数,不考虑其他因素,按公式算出来就是这么多,所以不多,再核实你的功率,0.86有点小,其 ...
0.86是KL啊   不是功率
GMT+8, 2025-4-25 02:58 , Processed in 0.062456 second(s), 20 queries , Gzip On.
