查看: 10098|回复: 35
在一个小企业搞质量, 还请大家多多指点
发表于 2018-1-15 10:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
6 ~' H9 |# O' S       以前做项目的。现在工作,在一个小企业搞质量。: A* [# V& T9 r& S2 F
8 U8 n( `* S) ?) l/ c      但是感觉无从下手。
2 n/ p5 D' f! a- s: \  `( [, l( t$ g/ a% q
      质量在小企业,怎么样的体系才比较适合,哪些东西必需要管控。  t5 B  {1 s& T& G
4 R4 ?( {  S* H0 k) ^
      目标:保证来料、外协、生产、交付的质量受控。合格的,不合格都受控。) O3 F5 G- e+ C" L2 @5 s, O  U* a
      另外:流程简单,易推行。3 O! F1 z# v6 ]+ y. Q. X
, I# k  n' I" u. D8 ~     方式:几张关键性表单能解决问题。$ V8 H1 o( O/ o5 M
    人员:一个质检员+普通的检测工具,就能实现的。3 H% v0 ~- B# Q5 s% s# G
/ B, T& i4 J( ^  U& F6 Y    还请大家多多指点。
$ I$ ]7 X% C. ^- R* L* }- ?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2018-1-15 10:46:54 | 显示全部楼层
质量管理体系是应付检查用的,体系围绕自查,抽查,总检,设岗位责任制。主管部门做抽查(正态)分布图,不亦乐乎。
发表于 2018-1-15 10:48:28 | 显示全部楼层
质量体系管理是个不怎么受待见的活,如果本人没猜错的话,老板的指示应该是:“保证来料、外协、生产、交付的质量受控。合格的,不合格都受控。其他不用管。”表面看实用主义领导下的质量体系似乎没问题,但这个东西牵一发而动全身,反倒是比贯彻完整的体系要更难。
  ]) h  a1 J- F完整的体系是成型的,可以选相同或相似行业的模板直接套用;而实用主义的质量体系是在完整体系上的一次精简和升华,要求操刀人有相当深厚的功底,最好能在各个岗位或工种上都有所涉猎。7 O9 t. |5 O) d- x) r
# \- z& S* `1 U8 p7 r2 A个人建议楼主直接搬一套完整的体系过来,随着工作进行调整。如果工作不急,也可以加我微信一起讨论:Lauyoung1985
 楼主| 发表于 2018-1-15 11:15:26 | 显示全部楼层
是的,我们要的就是实用主义的,精简和升化版。对内用的
发表于 2018-1-15 11:39:56 | 显示全部楼层
人员:一个质检员+普通的检测工具,就能实现的。& e* Q! D7 @- T$ U
楼主,老板会想:那还要你干什么,年底拿了钱滚蛋。
9 U; e# g- g, G, _9 z2 ^+ B( n, ~# w0 N5 j
楼主,质量这么简单就不需要形成体系了。6 ~5 s8 ^7 k! u: t
你要是停留在纯实物检验,那么就用一个行业经验丰富的质量工程师做好CTQ,并让其对检验员及生产人员培训,同时配一个责任心强不会偷懒的检验员时时检查。
 楼主| 发表于 2018-1-15 11:57:25 | 显示全部楼层
质量的几个层次,9 C+ X5 o7 n: P- T9 ^
+ A" ]1 i1 {3 l: g" P. d
有质检员检测,是不是最初层次,
: d# B9 ^  j+ F, W9 L9 c9 W! N, L: T1 E6 P; f4 Q
我们把复杂的问题来细化,一步步的来。4 J( Y: L# c/ t, Q3 C
; [% p# Q- S- b那么,接下来一步,应该做到什么。
发表于 2018-1-15 14:25:47 | 显示全部楼层
我个人觉得小公司搞体系就算了吧。。。。。。浪费时间和人力,效果不大,能有应付检查的文件就可以了,主要是来料入厂检验和成品设备出厂检验,这两个做好了,小公司完全没问题。
) ?- ^4 B& `& l+ Y% ~  Y来料入厂检:外协机加件是图纸+检验文件(说明图纸必检尺寸和加工表面),外购件是图纸(有的零件有图纸,有的没有图纸,没有图纸的选型说明)+规格书(说明外购件的验收方法、验收标准以及定制的特殊说明),标准件验收方法和标准说明+供应商提供产品等级证明。大概是这些。
4 W* j0 U1 O7 r$ ~) l' V. C; m- R设备出厂检:依据行业标准、企业标准和客户需求编写测试用例,按照测试用例以及客户定制设备的特殊验收方法和标准,对准备出厂设备进行检验,合格装箱出厂。; L' P7 O* K# {1 V/ P
这些每个企业和每个企业都不一样,就是小公司没必要套用大企业的质量体系,除非你们是什么特殊行业,比如医疗行业,那就复杂多了。
发表于 2018-1-15 16:24:14 | 显示全部楼层
找两个看上去比较讲究的处女座做质检就可以了,就怕到时候做出来的东西他们给你扔一半 哈哈
 楼主| 发表于 2018-1-15 17:56:32 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-1-15 16:247 F9 F; O0 V6 e; p/ }2 s0 ?; y
- k/ I* F4 L, v8 D( \* t4 D我就是处女座的,
+ ]: R( K8 `( l) ~0 i& R
发表于 2018-1-15 17:56:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-23 11:31 , Processed in 0.061947 second(s), 15 queries , Gzip On.
