查看: 6268|回复: 10
钢板拼焊的焊接件加强筋间距多大能保证强度和刚性?
发表于 2018-1-15 09:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢板拼焊的焊接件的加强筋间距多大能保证焊接件强度和刚性?
5 L, s, o& Z$ O6 }, u经常大概给个几百mm毫米的距离,但是具体多大是合适的、应该怎么建立数学模型、怎么计算,我不大清楚。$ O% y6 ?8 N3 }! t: I
请各位指教下计算方法或者实际制造中的经验数据,不胜感激!6 f" I# `+ q! S, [  m& l. b: h  x
* q2 |6 ^# B: l3 w$ g2 L0 h
# U9 J* @0 K4 T
发表于 2018-1-15 09:36:54 | 显示全部楼层
这个可以看看相关的规范,比如NB/T47001-2009,里面有相关的内容,这个和板厚和用途有关吧
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:14:05 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-15 09:36
2 ~+ D; b- ]6 Y7 r; f$ q/ E/ [这个可以看看相关的规范,比如NB/T47001-2009,里面有相关的内容,这个和板厚和用途有关吧
6 o3 a9 d& H& |' q) z5 I
钢制液化石油气卧式储罐型式与基本参数 NB/T 47001-2009。
这个标准是特种行业的。普通机械行业适用吗?
$ v& |5 x8 P+ u; U- f
压力容器的用GB150  发表于 2018-1-15 10:29
做一些常压水箱,或者装颗粒什么的箱子都在用这个标准。  发表于 2018-1-15 10:29
发表于 2018-1-15 16:05:43 | 显示全部楼层
从你问的这个问题来看,你若想非常考究,彻底弄懂这个问题,最少还得两年啊
发表于 2018-1-15 17:04:26 | 显示全部楼层
理论方法只有计算,实践看平时数据结累
 楼主| 发表于 2018-1-16 08:22:41 | 显示全部楼层
贝XB2016 发表于 2018-1-15 16:05! o# y2 \4 Q: S0 p+ _  v
7 b, p, a2 V: l  B, H( q3 ?材料力学有一节讲开口薄壁件的扭转。这一节给出了开口件如型钢的最大扭转应力的计算公式。但是有个前提是开口薄避件沿杆长每隔一段距离有加强筋。
. g! ]; K2 a# `1 G, V. K所以想知道工程上这个距离一般用多少,好放心用这个公式。: i( \4 F' m" X6 P+ ?
 楼主| 发表于 2018-1-16 08:23:37 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2018-1-15 17:048 r0 z# Q$ n; o, G  C  X. e2 h
理论方法只有计算,实践看平时数据结累
1 [/ T9 |: J" q5 C- L0 C4 ^请问您是否方便分享下经验数据
$ ~% q$ q/ e8 p5 t$ ~# @7 V
GMT+8, 2025-2-22 12:34 , Processed in 0.057741 second(s), 18 queries , Gzip On.
