查看: 4074|回复: 11
角接触DT轴承运用求教
发表于 2018-1-15 08:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一个磨床立式主轴,用到角接触轴承,采用四个轴承,DT组合的方式是为了什么?DT组合适用于负荷大的轴,这里是为了增加刚度吗?
5 Y* v' b1 r  y) {0 C  L& R- ~$ `
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2018-1-15 08:49:53 | 显示全部楼层
是。
 楼主| 发表于 2018-1-15 09:08:08 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-1-15 08:49
7 h: V0 Q  T, I" Q. q  _3 M是。
. A$ B/ L+ G- j  x2 _2 S这四个轴承,左边两个和右边两个之间是不是组合成了DB啊?有这层原因吗?9 C& e0 k8 S7 _4 n
发表于 2018-1-15 09:30:25 | 显示全部楼层
可以这样理解,机床主轴上轴承一般都是组合使用的。
2081904149 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-1-15 10:51:25 | 显示全部楼层
增强主轴径向刚性
发表于 2018-1-15 11:44:11 | 显示全部楼层
其实这个是标准配置,QBC四联组合,只是人为在中间加了一付隔圈,有可能处于刚性考虑,但也有可能是处于成本考虑。四联的成本会高于两付两联。但是,中间的这付隔圈很重要,不是专业的人就不要考虑去配了。配不好的话,装出来的东西,能好用的概率不高。最省事的,就是订QBC四联的,然后中间的隔圈磨成等高。但是,对于订QBC四联的,还要考虑预紧力的问题。
 楼主| 发表于 2018-1-15 12:52:07 | 显示全部楼层
簖爷A 发表于 2018-1-15 11:44
3 j8 @. p+ n" N2 g4 V* c其实这个是标准配置,QBC四联组合,只是人为在中间加了一付隔圈,有可能处于刚性考虑,但也有可能是处于成 ...
" D4 O3 J+ D0 V- e* V这个标准配置,原本是没有中间内外隔圈的吗?现在左边两个和右边两个是DT,有是左边两个和右边两个是DF的吗?
发表于 2018-1-15 14:07:09 | 显示全部楼层
什么样子的磨床?主轴精度要求这么高?都是2级,3级的公差。9 J. l; L/ W5 [& _
发表于 2018-1-15 14:23:39 | 显示全部楼层
背对背,主要增加主轴刚性。中间隔套,我们是通过实测轴承游隙,最后配做内外隔套宽度,形成预紧力。- c" l; j# m# ]7 u  L$ ?
发表于 2018-1-15 17:03:34 | 显示全部楼层
年华不_CZffW 发表于 2018-1-15 12:52
4 K+ s( h6 x8 H4 Z2 [这个标准配置,原本是没有中间内外隔圈的吗?现在左边两个和右边两个是DT,有是左边两个和右边两个是DF的 ...
: ^; t) n0 [, S& k& T前四后二的配置的典型配置 其他你不用过多考虑 如果是新设计 想必你们对这个结构已经很熟悉了 如果是维修 那你也不用考虑 直接按照老结构来就行了 如果平时这个东西接触不多 建议找专业的人搞这个 毕竟精度在那个地方 搞不好的话 废了磨头都有可能
7 S8 i) e. c* B1 N9 V6 M: n. |
GMT+8, 2025-2-25 00:17 , Processed in 0.061505 second(s), 16 queries , Gzip On.
