查看: 5413|回复: 8
铝的过盈配合容易掉落
发表于 2018-1-14 20:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我再铝板上H7的孔,配合p6的不锈钢销,时间一长,销容易脱落,请教一下各位平时用的公差是多少?
/ u; [2 N+ j! D* y4 u7 Z0 F8 W
发表于 2018-1-14 20:26:03 | 显示全部楼层
1,铝件配钢销,受力就会这样,铝件塑性好碰上小过盈孔很快就会扩大。
: O5 @0 B+ _( _+ V! R# r- F1 Q; s+ S2,可以在铝孔里先镶个钢套和销配合。
空间够加个小法兰也可以  发表于 2018-1-14 22:20
钢套就可以骑缝螺钉固定了  发表于 2018-1-14 22:18
就不怕钢套掉出来了?  发表于 2018-1-14 22:17
发表于 2018-1-14 20:26:44 | 显示全部楼层
这个和公差没关系的吧,铝板软,很快就松动了,可以考虑加隔套
发表于 2018-1-14 21:29:59 | 显示全部楼层
铝件受热的话变形会比较大的
发表于 2018-1-15 08:35:38 | 显示全部楼层
还是强度失效啊,没计算吧?
发表于 2018-1-15 09:45:14 | 显示全部楼层
可以在铝件上镶嵌滚花轴
GMT+8, 2025-4-5 00:29 , Processed in 0.058379 second(s), 15 queries , Gzip On.
