查看: 2843|回复: 2
转换实体引用 之后修改的问题
发表于 2018-1-14 18:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似转换实体引用有一个缺点, 在修改了原图以后, 有时候(不是所有的时候)在大型的图纸里面无法得到更新, ; E) H" `, X, i5 d  s# N, ?
; l! y1 F) [8 V1 R+ [除了转换实体引用 有没有其他类似功能实现呢?( ]5 x; w. j* K  x9 s9 A5 F  C" ?
5 L* ~, Y/ r  L! P8 z- j" i) B6 N) ]我画图的习惯是, 从一张草图 里面引用 原设计的草图里的线, 我不喜欢引用实体。! r+ b, }3 N4 K6 [5 r
2 x/ w& C. |; [2 c9 A
3 T) q* w9 f' j# [1 {( c. Y! A
发表于 2018-1-14 19:55:58 | 显示全部楼层
从一个平面草图,转换实体引用后建模,又对数模不满意,去修改原平面草图,应该能够得到一个修改过的数模。是吗?, r, y. }1 s7 n# _$ c
但是例外总是有的,比如计算机内存小了,实体被固定了,拓扑不对了,等等。我的教训是修改不如重新建模。
发表于 2018-1-14 20:09:22 | 显示全部楼层
那就用构造线自上而下建模,前题是你已经对你要的东西非常明确。
GMT+8, 2025-2-23 19:10 , Processed in 0.074322 second(s), 14 queries , Gzip On.
