楼主: 冰小帅
一个机构的可行性分析讨论
 楼主| 发表于 2018-1-15 09:13:15 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-1-14 17:29
1,上面的大齿轮和下面的工件直径差不多,外圈的刷子旋转方向按床子上说是“顺铣”,所以发生纯滚动的情况 ...
感觉您的回帖。
大神您说的纯滚动现象我没理解。是说只有刷轮自转。刷轮整体不会转吗?还是反之。您看我附件的图片2电机主轴连接的是刷轮整体。大齿轮是固定的。当电机带动刷轮整体旋转的时候,通过大小齿轮的碾合带动刷轮自身也会旋转。您看下这个机构思路能实现吗。然后您说的刷轮旋转方向,您看下附件图片3.现在的位置是B、C位置安装两个刷轮。您说的是不是要把B处的刷轮装到A处啊。谢谢了
发表于 2018-1-15 09:48:48 | 显示全部楼层
内孔这么小,为什么不用一个电机直接带一个内外圈的毛刷完成。这个结构看着复杂了吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-15 09:57:16 | 显示全部楼层
此处是否应该也与中间的转轴轴承连接?
建议小齿轮上缘突出,搭在大齿轮边缘,分担悬臂的力矩。  发表于 2018-1-16 13:29
发表于 2018-1-15 11:16:24 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-1-15 11:32:45 | 显示全部楼层
学习,长见识了
发表于 2018-1-15 11:35:52 | 显示全部楼层
1、大齿轮是转动的,四个立柱可以固定在上面?
2、如果把两个同步带轮改为两个外啮合齿轮是不是更好
3、升降气缸有偏载,配重一下
大齿轮是固定的。  发表于 2018-1-15 13:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-15 13:31:18 | 显示全部楼层
两个动力带动三个动作,其中有一个动作必然是不能单独调节的,让三个动作分别可控比较好
发表于 2018-1-15 13:46:17 | 显示全部楼层
你想通过一个电机实现四个动作,两个毛刷的自传,两个毛刷的公转。我觉得有个问题:外毛刷以电机轴为轴沿着自己的轨迹运转,这个动作是否可以通过和大齿轮的啮合有效转化为自转,再把这动力传递给内毛刷自转,会不会有卡阻?无法进行这个动力的转换,有没有原来的成熟的机构?或者已经做过实验。
发表于 2018-1-15 17:26:33 | 显示全部楼层
同步带不需要张紧调节吗?
发表于 2018-1-15 19:17:34 | 显示全部楼层
用一个电机直接带个毛刷转(电机轴与工件同轴)就可以清洁啦,为什么还要搞这末麻烦
GMT+8, 2024-11-14 14:41 , Processed in 0.055234 second(s), 22 queries , Gzip On.
