查看: 3857|回复: 5
同步轮安装方法求助
发表于 2018-1-14 11:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,小弟刚接触机械传动,开始还不想当伸手党,网上找了好多资料学习,但是资质较差,有几个地方实在没搞懂,所以请教各位前辈几个基础的问题,请指教。4 a% P5 v/ y+ y( H; H" F
9 H$ S+ f. V+ z1 `5 _  |, P7 b  x4 G就是同步轮的固定方法,; `/ M2 [/ d# r5 y' p
  O8 B2 H- u5 w% `+ K, n+ R1)主动轮:步进电机的轴插进同步轮的孔,然后用螺丝锁紧。那主动轮就这样直接挂在步进电机的输出轴上就可以了?需不需要另外固定?怎么固定?
$ X7 T( B3 V- W! ?2)惰轮:怎么固定?如下图。
& p) v; }# A: W0 e- w0 H谢谢各位大哥!
6 q3 J- G' y+ u0 p1 \7 V
- }4 u3 H  p6 e0 u" a
8 z7 `" I; h+ l% u
  @$ g& r% ~, K( O; |6 j
发表于 2018-1-14 12:17:35 | 显示全部楼层
小扭矩,可以直接螺钉锁紧,不够一般会在轴上铣一刀平面;2-3图一般就是怎么方便怎么来,自己喜欢哪种就用哪种
发表于 2018-1-14 17:45:36 | 显示全部楼层
1,你说的情况都可以,没有非要怎样才对,适合你的就行。
' q/ {: H3 n. V# ]( O3 G+ l9 R" ]: d2,载荷,转速,精度具体情况又要具体分析。
发表于 2018-1-14 21:08:26 | 显示全部楼层
步进电机直接连主动轮也是可以的,但是如果空间够,主动轮最好也是两头固定,电机轴链接安装主动轮的轴。电机轴的锁紧螺丝最好两个,一个在电机轴的铣扁的平面。从动轮只要保证主从动轴平衡,调节方便,怎么喜欢怎么来就好了,看加工条件吧。
发表于 2018-1-15 09:10:29 | 显示全部楼层
锁紧就可以了,不要用侧向紧定,影响传动精度。发生问题互相推诿。
 楼主| 发表于 2018-1-21 20:41:14 | 显示全部楼层
谢谢以上各位大神!
GMT+8, 2025-4-11 05:16 , Processed in 0.062375 second(s), 19 queries , Gzip On.
