楼主: 韩寒11
关于机床验收
发表于 2018-7-25 16:58:05 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-1-13 12:13
8 S* x  @9 y$ }6 S8 J1 n" ]理论上,包括我接触的个别大企业
1 h# m7 V/ ]; w1 T* H* l- T7 u一年说卖200台就是200台,多的不卖,因为床身都在实效,就这么多+ E1 ^  O0 K) C3 C2 B. }1 N
然后我 ...
! E5 w" `* \. I: v4 a这个方案太给力,,小厂只能看看。。。
( L# t, w5 N2 u9 l8 z
发表于 2019-6-17 17:00:58 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-1-13 12:13  i/ C% Q' F* e$ Z6 z# g+ r
理论上,包括我接触的个别大企业8 L. {# e6 V- ~) ?2 z) J# `5 q! B
一年说卖200台就是200台,多的不卖,因为床身都在实效,就这么多: l2 _6 K% w7 P0 B
然后我 ...
; o9 u) {& E- s* {5 R7 B
没毛病,本身精密设备就要求牢固稳定的地基,做地基就是保证外界地面震动不影响设备的,一般厂房搭建都离主干道很远就是这个原因,怕路上的大型汽车带来的震动影响设备,当然恒温条件也是精密设备的要求。
发表于 2019-7-10 09:33:40 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-1-14 21:32
9 {: e8 K$ J$ A/ G/ j请层主明示,说一些有用的吧
+ v8 B( R) U. C" d: J5 Z& B某国内top2的家电or空调制造大厂,吹牛1年消耗500个床。你一家做设备的做几千上万,可能?
1 c$ f4 g) ?# O' }( V1 O( w! C. o( K  V4 I* Q
发表于 2019-9-16 10:57:51 | 显示全部楼层
护城河那个是真的吗
发表于 2019-9-18 17:10:53 | 显示全部楼层
国内的客户大型机床最大的问题之一就是地基变形,这个也会严重影响机床的精度,还有环境温度。国内的客户买国产机床是根本不会考虑恒温车间的,但是买国外的机床人家像宝贝一样,别人说啥就是啥
 楼主| 发表于 2019-9-18 20:24:52 | 显示全部楼层
wendsk 发表于 2019-9-18 17:109 L& R4 v- ~* h( a2 u. `' F! Z3 ~
国内的客户大型机床最大的问题之一就是地基变形,这个也会严重影响机床的精度,还有环境温度。国内的客户买 ...
& E4 l3 I' T7 X# |# a$ G
国内客户购买国内机床基本上是开粗用的,精加工一般都不用,所以不会注意车间的温度,地基之类的: f: Z- a6 c7 N; w' H0 C
发表于 2021-6-30 10:24:51 | 显示全部楼层
道具 顿或不耐磨 也有关系,尤其共振,试试  德国韩国的道具
GMT+8, 2024-11-17 02:25 , Processed in 0.060301 second(s), 16 queries , Gzip On.
