查看: 8224|回复: 25
连接杆加工效率有待提高
发表于 2018-1-13 10:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
& j( w+ A1 p9 Q2 A/ s
     毛坯就是一块锻件,现在就是线切割把大概割出来的,但是效率太低,目前打算设计工装,使用玉米粒铣刀加工,只要夹具的刚性足够,一定可以提高效率的,激光切割也在考虑的范围之内8 }& q& x; y, M% e
, `5 \9 ~' \) ^
1 D6 m1 Q* B; g" g% O! L9 K+ N. _: j6 ]2 c- i' y. Q  F6 d/ {
: s: F5 e' [/ G- {9 F( R
发表于 2018-1-13 10:31:01 | 显示全部楼层
外形可以割出来,但是连接那个圆柱怎么加工出来呢
发表于 2018-1-13 10:34:23 | 显示全部楼层
中间那个圆柱为什么不拆分出来再组装呢?刚性和强度要求很高吗?
/ ~7 C/ x. W& |+ x$ @, x3 ^# Z
发表于 2018-1-13 10:37:26 | 显示全部楼层
分3件毛坯后拼接。
 楼主| 发表于 2018-1-13 10:49:29 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-13 10:31
8 u5 a  v+ T8 d- D1 G外形可以割出来,但是连接那个圆柱怎么加工出来呢
7 |& t8 J& Q/ N两个孔是有同轴要求的,可以在镗床上来加工的
 楼主| 发表于 2018-1-13 10:52:29 | 显示全部楼层
火焰与海水8 发表于 2018-1-13 10:34# ~( h: [! d' Q; M: H1 X
  F9 w, x9 o& w# ~
可以拆分出来的! F& T5 H0 L4 J
 楼主| 发表于 2018-1-13 10:53:17 | 显示全部楼层
2 K3 t. I+ Z* H0 E9 m( z中间那个圆柱为什么不拆分出来再组装呢?刚性和强度要求很高吗?
" H4 {9 X) w, N1 q3 E% }6 f
可以拆分出来的
) Z- e' q0 V8 {+ [) G" y% \# J
 楼主| 发表于 2018-1-13 10:57:33 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-1-13 10:37
; u5 s1 P$ o# [# j# }分3件毛坯后拼接。
3 N& W& @& Z/ k+ t' D, p! K层主的意思是同时线切割三件毛柸,然后再组装加工??
' G8 M: X" _2 e! _# \! `
发表于 2018-1-13 11:04:23 | 显示全部楼层
这样件锻造完了直接钻孔多好,再多一点加工一下内外侧孔周围平面
发表于 2018-1-13 11:06:37 | 显示全部楼层
不好意思还有槽需要加工这个锻造不出来,但是割出来再组装这个有点慢了、麻烦
GMT+8, 2025-2-23 15:56 , Processed in 0.070057 second(s), 16 queries , Gzip On.
