查看: 6711|回复: 33
夜不能寐,包装行业如此低迷?
发表于 2018-1-13 05:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       楼主接触了不少做包装机,贴标机,套标机,旋盖机,数粒机,灌装机,输送机,装箱机,开箱机,码垛机等等的厂家,发现这些类产品市场同质化太严重,竞争太激烈,公司利润低,与之而来的就是待遇也不咋地。 楼主所在的公司就是如此,员工工资上5位数的很少,这可是在一线城市,6天工作制,工作经验十年的机械工程师,电气工程师待遇7,  8K。无加班费,出差要自己贴钱。 有人说7,8K不少了,我想说的是,在一线城市,6天工作制,招聘要求就是6到8K的多如牛毛。甚至算是工程师起步价了。
       与此同时 楼主的一些同学也是做非标设计的,做汽车行业非标设备,待遇15K以上很普遍,这是我目前行业内几乎不可能的。
       8K的工资(6天工作制),一线城市,感觉压力山大,夜不能寐。
发表于 2018-1-13 07:55:22 | 显示全部楼层
没错,包装行业主要还是技术含量太低而市场同质化太严重
大家用同一套图纸,^_^  发表于 2018-1-13 08:59
发表于 2018-1-13 08:12:32 | 显示全部楼层
包装行业技术含量是低
发表于 2018-1-13 08:43:28 | 显示全部楼层
其实普通机械加工行业和非标自动化行业都是竞争很激烈的,尤其是做设备,完成一套设备基本上都是几年甚至10几年不动的,市场有上限,主要还是老板经营思路的宽度
发表于 2018-1-13 08:54:28 | 显示全部楼层
包装机一般都是仿造国外简单的设备,当年日本的设备说明书很详细,零件图爆炸的三维装配图都有,再加上有一个现成设备,很容易就仿造了,现在国外的设备比较大型复杂,看视频照片不好仿造,所以只能做一些简单的设备,这样同行很容易互相仿造,为了防止仿造,包装机展会上经常会出现一种很尴尬的现象:既希望有人来看自己的设备,又怕是来仿造的。当年我在做包装机的公司时就平时收集食品公司的名片,参展时拿这种名片看人家的包装机,人家看了笑着说:这名片还有订书针的孔呢一般公司开发新产品又不想一下被人仿造的方法是:一次制作很多台,一下推出去,把开发的钱赚回来,大量使用定制的型材,节约成本,让单台仿造制作成本很高。现在有些包装机都销往周边东南亚国家了,国外市场还是很大的
说的在理,包装机械,单台设备,费劲研发出来了,别人很容易仿制,到头来,谁愿意花大力气去做研发呢,害的还是整个行业。 包装行业核心竞争力在生产线的整合,如何组合各家优势单机做出好的生产线。  发表于 2018-1-18 10:54
经验之谈  发表于 2018-1-13 08:58
未来第一站 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-1-13 09:57:24 | 显示全部楼层
包装行业同质化是很严重,东北这边也是,做汽车相关方面设备的企业还能好过一点,楼主不如跳个槽试试
发表于 2018-1-13 09:59:07 | 显示全部楼层
行业不行你再努力也没用
发表于 2018-1-13 11:08:56 | 显示全部楼层
换工作
发表于 2018-1-13 13:09:50 | 显示全部楼层
不论什么行业,如果不需要特别牛逼的技术、新奇的构思,那就抓紧转行。。
发表于 2018-1-13 13:12:55 | 显示全部楼层
机加工行业也是如此,烂大街的东西了都
GMT+8, 2025-2-28 03:08 , Processed in 0.063820 second(s), 19 queries , Gzip On.
