楼主: 小天空
直径是8的钻头钻出直径为7.8几的孔------请教
发表于 2008-11-7 21:36:43 | 显示全部楼层
钻头不对吧,不会出现这种状况的。
发表于 2008-11-8 10:48:43 | 显示全部楼层
散热问题是不是
发表于 2008-11-8 15:01:03 | 显示全部楼层
钻直径为8的孔,钻头直径是8,一般钻出来的孔径是8.1-8.2。
发表于 2008-11-9 00:15:50 | 显示全部楼层
钻头塑性变形造成.解决方法:1.磨偏钻刃;2.磨大顶角;3.提高转速.最好的方法是磨偏.
发表于 2008-11-10 09:55:19 | 显示全部楼层
我这有个样品是美国老的上面有个罗纹要做;不知道是多少呀的 ;外劲是59.2;罗具是2.2的是多少呀???????
发表于 2008-11-12 19:15:21 | 显示全部楼层
我估计不是你的钻头不符合要求就是你的钻头磨损,直径是8的标准钻头钻出直径是7.8的孔来没有听说过
发表于 2008-11-13 13:14:55 | 显示全部楼层
钻头不要磨得太正了
发表于 2008-11-13 21:13:52 | 显示全部楼层
不会吧,真是奇迹!
发表于 2008-11-13 23:13:56 | 显示全部楼层
材料是不是尼龙类的啊
发表于 2008-11-16 04:54:17 | 显示全部楼层
学习了!居然调高转速就好了!
GMT+8, 2024-11-30 03:50 , Processed in 0.052574 second(s), 13 queries , Gzip On.
