楼主: 小天空
直径是8的钻头钻出直径为7.8几的孔------请教
发表于 2008-5-20 14:39:39 | 显示全部楼层
原帖由 会说话的小牛 于 2008-5-20 14:30 发表 ' z# O- G3 Z: ^* J
是否材料是非金属材质的
/ q2 ]- N9 X; v9 c- a% s4 ^
钻头尺寸没问题估计只有这样了,有的材料有很好的弹性和韧性,钻头出来后尺寸回弹一点
 楼主| 发表于 2008-5-20 14:41:51 | 显示全部楼层
是45钢的呀.
发表于 2008-5-20 18:20:06 | 显示全部楼层
从来没有遇到过这种情况,我搞过钻头制造,一般h8制作标准;但是孔加工出来一般都是大于标示尺寸;除非孔在加工过程中有变形。夹具太紧,但是45钢的材料一般也不会有变形;钻头在钻尖处的尺寸你是不是测得准确?
发表于 2008-5-20 19:13:28 | 显示全部楼层
问一下楼主的量具是什么?2 |! C/ a8 |5 S: c
是游标卡尺的话零位是否对准?, D( }8 u5 g/ A6 ~% @
是否卡尺上有间隙?4 r3 A4 I) \. k
2 ?7 s6 K" @. C+ p2 o# a) h转速为多少?
) R! |1 M5 [+ Y) z! F' P钻头为何品牌?9 P, V: A6 ^9 x6 ?/ {
6 T2 d9 d1 J; l# J  x! L如一切都OK的话楼主的钻床超恐怖
发表于 2008-5-20 19:48:51 | 显示全部楼层
这件事如果楼主还说测量没问题,那只能解释为神迹了!! 6 U8 `# v) I- _$ l( K( J; s+ Z' A
- ]% y$ g( z. K
原帖由 圣无敌 于 2008-5-20 19:13 发表
# N$ W7 ^# L5 ~! [! e; `问一下楼主的量具是什么?5 ]) |2 x5 ?4 u! u: q, g
是游标卡尺的话零位是否对准?
2 [4 s% T" X* P* {是否卡尺上有间隙?" g" C' U1 }& t" x1 ~, Y$ c
  G* z2 T/ p3 d: A, \转速为多少?: U, L3 F7 ^/ [/ S2 A8 J) o' q
钻头为何品牌?
5 d% c( O; Z$ c- |
& ~$ ]- @3 f- @3 Q$ k如一切都OK的话楼主的钻床超恐怖
发表于 2008-5-20 20:17:07 | 显示全部楼层
2个可能:
- A3 {; K/ {8 B) Q! k* Y1)你买的新钻头,但操作工没有使用,而用错了其它钻头;  P( H: @4 |+ U9 u) j
2)孔径你测量的不准确,误差较大;" H& U, x$ V  E% x4 t. y, j
实在想不到其它原因了。
发表于 2008-5-20 20:21:43 | 显示全部楼层
是不是上帝钻的啊
发表于 2008-5-20 20:32:04 | 显示全部楼层
小1-2丝正常,小十几个丝就没听说过了
发表于 2008-5-20 20:37:02 | 显示全部楼层
钻头有锥度,会不会是谁截断后的
发表于 2008-5-20 20:43:50 | 显示全部楼层
我好像遇到同样的问题,但不太记得原因了。
& j4 l: R% w9 F9 i6 c! U& r1、孔是卡尺量的,并有人会斜量,有很大误差;
# n2 f% M/ y0 I; s2、钻头是卡尺量的,一般用的是宽刃处,建议用千分尺,实际钻头是磨损不严重的(12.3mm的一般会小0.08-0.12),按国标只会小,不会大的(好像国外的相反);
  Y! }- |: T5 Q% k4 _3、刃带严重磨损,加工中实际是挤压,而非切削。+ [2 o9 c. R- C! u9 `
一般换了钻头就会好,建议换厂家,避免今后同样的问题。
GMT+8, 2025-2-27 10:20 , Processed in 0.061289 second(s), 12 queries , Gzip On.
