楼主: 小天空
直径是8的钻头钻出直径为7.8几的孔------请教
发表于 2010-12-20 10:12:40 | 显示全部楼层
没想过还会有这样的事情,想不通
发表于 2010-12-20 10:58:26 | 显示全部楼层
呵呵``````遇到过尺寸变大的,还没遇到过变小的
发表于 2011-1-6 17:15:57 | 显示全部楼层
看看是不是新钻头的角度出厂就没有磨好。可以重磨一下试试!
发表于 2011-1-13 15:07:34 | 显示全部楼层
纯属正常,钻头的直径小几丝
发表于 2011-1-13 16:13:43 | 显示全部楼层
钻头是磨损了吧
发表于 2011-1-13 16:58:42 | 显示全部楼层
钻头磨偏吧?
发表于 2011-1-13 18:04:53 | 显示全部楼层
       差那么多???是不是钻头磨损了?  把钻头磨偏心就可以钻大孔了啊!
发表于 2011-1-13 19:16:47 | 显示全部楼层
估计是毛刺,量到毛刺了,尺寸会有出入。8 P( i6 i  `7 s! u; ?" E
几乎是不可能变小的,除非你的钻头不合格。
发表于 2011-1-13 20:51:06 | 显示全部楼层
我怀疑他就是忽悠人得,做了那么多年就没有碰到过这种情况
发表于 2011-1-14 20:24:53 | 显示全部楼层
应该是手工磨的钻头吧
GMT+8, 2025-2-27 19:52 , Processed in 0.060141 second(s), 12 queries , Gzip On.
