楼主: 小天空
直径是8的钻头钻出直径为7.8几的孔------请教
发表于 2010-11-30 08:21:36 | 显示全部楼层
钻出来的孔大小,与加工的材料和磨的钻头形状都有关系,钻的孔娈小,我想你的加工材料应该是塑料的吧。。像POM,尼龙等这类材料钻出来的孔会比钻头直径小些。。
发表于 2010-11-30 09:52:52 | 显示全部楼层
钻铝合金的话,是会偏小的。
发表于 2010-11-30 12:07:12 | 显示全部楼层
记得老师傅说,钻头一般是负几道的,因为旋转摆动后会变大,你的钻头没准儿是7.8的!
发表于 2010-11-30 13:12:22 | 显示全部楼层
我觉得应该是您检测孔的方法不对。要准确就应该用7.85的芯棒检测。再确定孔径是否为7.8几。
发表于 2010-11-30 15:26:49 | 显示全部楼层
可能是把孔钻斜了,钻斜后,端面上看,孔变椭圆了
发表于 2010-11-30 23:40:00 | 显示全部楼层
小那么多,不太可能,钻头应该没有8mm
发表于 2010-12-1 08:01:04 | 显示全部楼层
新买的钻头实际尺寸与标定的有误差,使用前先仔细测量其直径,另外工作的材料与切削液也有关系。
发表于 2010-12-12 23:29:01 | 显示全部楼层
钻塑料的吧``钢件,铝件都不会小的吖``还有就是你那钻头外径都磨成7.8了。钻出来的孔7.8~7.9那也不奇
发表于 2010-12-13 12:15:01 | 显示全部楼层
钻头磨的不好吧
3 t% _! B9 \! ]4 d# r我学的时候碰到过& W0 ?6 v5 v! g: T0 {) d. Z/ o, @
一般钻头磨好了打出来的孔都是正一点的% u0 O  K5 B8 I  M
不会负
发表于 2010-12-14 08:37:28 | 显示全部楼层
楼主肯定是直接量的钻头柄部直径!
" X4 u5 C) L1 x4 V) m% A请再量下钻头刃带直径!! k- S7 O' B! b# _
有些时候钻头磨损了,打也的孔会小!
GMT+8, 2024-11-30 03:31 , Processed in 0.053495 second(s), 13 queries , Gzip On.
