楼主: 小天空
直径是8的钻头钻出直径为7.8几的孔------请教
发表于 2010-11-23 12:55:25 | 显示全部楼层
很好很强大!!谢谢分享!!
发表于 2010-11-23 16:28:34 | 显示全部楼层
一般来说直径是8的钻头,钻的孔大约为8.1---8.15之间,因为考虑各种误差,如主轴的跳动等。
发表于 2010-11-23 20:24:58 | 显示全部楼层
晕   拿游标去量下看看
发表于 2010-11-25 16:43:45 | 显示全部楼层
不可能吧。。只会大。。不会小
发表于 2010-11-27 12:53:08 | 显示全部楼层
我搞钻床几年,一般钻出来的孔只会大,没有会小的,钻头磨损例外,孔小,也跟你磨钻头有关系的
发表于 2010-11-28 21:13:12 | 显示全部楼层
绝不可能钻头这有大不可能小
发表于 2010-11-29 19:39:00 | 显示全部楼层
首先说明加工的什么材料,新钻头也需要从新磨得啊,考虑摇臂钻的轻微摆动,通常讲在摇臂钻上加工出来的孔一般会比标准大10到20丝,
发表于 2010-11-29 20:04:13 | 显示全部楼层
本人推测可能是你的切削数度过大,造成韧带磨薰的过于快,
发表于 2010-11-29 21:45:10 | 显示全部楼层
回复 小天空 的帖子
& b& w- X6 x$ \: l1 ~- T7 E
" k* O4 |1 ~( U! {( f& J  l各位大侠!请充许我说几句。* I" l& `% M# C2 n
对于标题情况有几种可能:
# g" R' O2 K5 U; M  P% B1、钻头是已经研磨过很多次的,因为钻头在设计上本来就是有倒锥的。所以会导致加工后孔小。
% a& K  G" P& h+ o4 O  [2、钻头外周角磨损了,刃角产生了反倒锥,这时孔实际不是钻出来的,是剂出来的,所以也会导致加工后孔小的可能。
7 }4 ?9 u1 y2 M5 O3、钻头上面刻印错误,可以根本就是是直径8的钻的钻头,所以也会导致孔小的可能。, i7 j2 i8 u- J% F. z* `( O
4、最后一种可能,那就是你测量的误差,检具问题;测量手法等……
" Q# ]: n: j0 \1 z( [& F0 @
; C  e+ A3 s  N, v9 ^. b* m( U以上
. t" q; g' o; M6 b
总结的很好!  发表于 2010-11-29 22:28
发表于 2010-11-29 23:46:54 | 显示全部楼层
直径8的钻咀,实际7 .98,你看钻咀就知道了,如果机床没有问题,钻咀也没有磨损,最大的问题是你磨钻咀时,刃口没有磨好,角度没有磨对。
: t5 O, z5 }+ F. b如果口没有磨好,角度没有磨对,钻孔时就会有大有小两种情况出现,你实际操作过后就知道。
9 L" A* v3 o9 t# \0 e" t  P. m' ^
GMT+8, 2025-2-27 20:00 , Processed in 0.067591 second(s), 14 queries , Gzip On.
